Hola amigos a ver si me pueden ayudar con mi laptop Packardbell modelo TR87.
- Sistema operativo Win 10 pro 32bit
- Ram 4 GB
- Tarjeta grafica integrada, Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.1)
- Procesador, Intel(R) Core(TM)2 Duo T6400__@_2.00GHz
Falla:
Desde algún tiempo a la fecha, a veces cuando enciendo mi notebook este parte bien pero cuando llega a la pantalla de inicio esta se torna muy gigante por ende queda invisible nombre de usuario y la casilla para poner la clave. También ocurre siempre lo mismo cuando se realiza alguna actualización del sistema operativo, o alguna limpieza de este.
Trabajos realizados tendiente a solucionar problemas:
Conforme a lo ya indicado, no puedo iniciar sesión y debo apagar el equipo y reiniciar el equipo muuuuchas veces y sigue en lo mismo hasta que se hace uno o todos los pasos de abajo:
1. Quitar la batería, con esto después de apara y volver a encenderlo tras varios intentos, logra partir bien.
2. Lo anterior mas quitar las memorias, tambien después de hacerlo varias veces logra partir bien.
3. lo indicado en 1 y 2 mas tener que llegar a quitar y poner el HDD, después de apagar y encender el equipo logra partir bien.
Amigos no encuentro a que atribuir esta falla, ya me tiene desesperado.
Espero sinceramente que me pueda ayudar, desde ya agradecido.
Erwin
bueno, dices que esta falla la presenta en el sistema operativo, o también cuando esta en la bios, trata de entrar a la bios, y si también te muestra el error, puede ser que tu MB ya este fallando, ahora si entras a la bios, y se ve todo normal, trata de instalar otro sistema operativo en tu maquina, o trata de iniciarla con cd de linux o ubuntu, para así descartar el sistema operativo
Saludos..
Hola amigo gracias por tu ayuda.
Te comento que he probado con diferentes SO y la falla se presenta igual.
Cuando le da no deja partir con nada ni entrar a la bios ni CD Ubuntu, hasta que haga los pasos ya comentado, entonces parte lo más bien y funciona super bien 😂
[quote="etma"]Hola amigo gracias por tu ayuda.
Cuando le da no deja partir con nada ni entrar a la bios ni CD Ubuntu, hasta que haga los pasos ya comentado, entonces parte lo más bien y funciona super bien 😂[/quote]
tu lap top se calienta despues de uso?
No amigo, no se calienta.
Esta falla sucede casi todas las mañanas al iniciar la jornada de trabajo o sea en frió, o en cualquier principalmente cuando hay actualizaciones.
[quote="etma"]No amigo, no se calienta.
Esta falla sucede casi todas las mañanas al iniciar la jornada de trabajo o sea en frió, o en cualquier principalmente cuando hay actualizaciones.[/quote]
puedes sacarle una foto?
hola ,podes probar entrando a la bios y aumentarle el valor a la memoria compartida de video que le resta un poco a la ram de la maquina pero quizas te lo solucione ,saludos
Hola amigos aqui subo unas fotos para tener una imporesion grafica del problema
Las fotos indican la secuencia de inicio hasta llegar a la pantalla donde debemos ingresar la clave de inicio;
saludos amigos y desde ya agradecido.
