Hola foro. Me ha llegado a mis manos una notebook EXO modelo ES216 , la cual tiene un problema en la placa de la batería.
Paso a explicar mejor los síntomas a ver si me hago entender:
1) Si quito la batería = No enciende.
2) Si coloco la batería = Enciende pero llega hasta cierto punto y no arranca.
3) Si coloco la batería y la retiro mientras enciende = Arranca todo normalmente y funciona perfecto hasta que la apago. Luego de eso debo repetir este proceso si deseo que arranque nuevamente.
Estuve consultando a San Google y he leído que algunas notebooks NO encienden si no tienen la batería colocada. Seguramente éste es mi caso aunque no encontré mucha data de este modelo de EXO.
He desarmado la batería y las celdas o pilas están OK , sin corto y con carga plena.
He revisado (Lo revisable con apenas un tester que es toda la herramienta que dispongo) la placa de dicha batería y no he encontrado nada raro . Fusible OK , capacitores OK , etc. Pero evidentemente esa placa tiene falla y aqui viene mi gran pregunta:
Hay alguna manera de puentear / anular o algo donde están los pines en la notebook? como para que ésta "reconozca" que hay una batería colocada? Hice este post pidiendo ayuda porque momentaneamente no dispongo de $1200 para comprar otra batería. De hecho me prestaron una un par de horas y funciona todo perfecto.
Desde ya muchas gracias y saludos cordiales a todos !!
