Notebooks (Laptops)
laptop toshiba window 7 32bit
joaoalucard91
buenas amigos de yo reparo tengo un inconveniente con mi laptop toshiba el problema es el siguiente esta laptop antes trabajaba muy bien pero de un par de semanas empezo a molestar con el video en que sentido en el sentido que por ejemplop estaba viendo videos de youtubey la pantalla se me ponia negra ,la pantalla si estaba encendida solo que no habia imagen en ocasiones aun sin imagen seguia reproduciendo los sonidos y volvia la imagen de repente o teniaque apagarla y volverla a encender ahora desde hace tres dias atrasya no me enciende la pc pulso el boton de encendido s ilumina el led amarillito empieza a funcionar el cooler pero no enciende ni la pantalla sonido no hay el respectivo de bienvenida de window 7 me imagino que h de ser porque no puedo acceder ya que primrotenia que poner mi clave de usuario y ahi recien salia elsonidito de bienvenida le conecte un cable vga a mi tv pero no hay se~al que puedo hacer sera que hay que acerle un reballing a la tarjeta de video o que hago gracias de antemano
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes por lo pronto te dirÉ que el cable vga no sirve para una tv antigua o sea analÓgica lo tienes que probar con otro monitor o una tv digital yo te recomiendo que vallas a la pagina oficial de toshiba y te descargues el driver de grÁfica para tu portÁtil un saludo cordial y comenta si se soluciono el problema
dravmx
dravmx
851
Menciona el Modelo de tu equipo toshiba.
Jackeline Mujica
hola tu problema podría ser dos cosas, una debes especificar el modelo exacto de la toshiba, en algunos casos podría ser el chip de vídeo que haya que resoldarlo y otro depende de el modelo, una pieza que esta debajo del procesador que se haya quemado que eso también le impide el vídeo a tu equipo y debas reemplazarlo, normalmente en las toshibas es casi la misma falla, espero poderte ayudar.
