Notebooks (Laptops)
Mi laptop no enciende solo el led de encendido
rahiptey2391
Tengo una mini laptop toshiba nb500-508bl tenia el windows 7 ultimate x86 y 2 gb de ram funcionaba bien pero le quite el dd para formatearlo y cambiar al w10 pro x86 en una pc de escritorio y ya que se lo volvi a poner a la mini laptop al momento de encenderla enciende el led de encendido el del dd pero este ultimo se apaga y el ventilador suena que se detuvo y se reinicia el sistema y hace lo mismo y ya solo queda el led de encendido pero la pantalla no lanza video en ningun momento
Salvador perez maximo
Hola buenos dÍas prueba a entrar en la bios y donde pone uefi ponlo en cmos un saludito cordial
rahiptey2391
Pero como hago eso sí la pantalla no enciende en ningún momento?
H.J
H.J
H.J
51
amigo te recomiendo que la vuelvas a formatiar con una unidad de dvd externa o un pendriver booteable con el wind que deseas instalarle y asi resuelvas problema amigo
Hola con un monitor externo tampoco va a lo mejor es que has intalado el windows 10 para 64bits y el tullo es de 32bits no digo yo prueba a instalarle el windows 7 el que tenia me voy a clases de informatica pero no te preocupes ya veras como lo solucionamos en cuanto vuelva te doy un toque un saludito y buena tarde prueba a reinstalar en el disco duro el sistema que hiba bien a ver que pasa
rahiptey2391
Pero no me deja ni acceder al sistema. Le quito el dd y lo formateo en un pc?
Hola estoy en clase de informÁtica y se me ocurre que el windows 10 no tenga suficiente con 2gb de ram formatea el disco duro con windows 7 pero antes prueba en el otro pc a iniciar con el disco duro en el que has instalado el 10 comenta como te fue
lamvvmal
Ya tienes tu solución, Seguro montaste un 64bit a ese dd y tratas de hacerlo correr en tu 32 bits.. haz esto: Vuelve a meter ese dd en la otra pc y solo formatea. ojo: (nada mas formatea). mete otra vez el dd en tu lapto y consigue un pendrive booteable y asunto resuelto.. si no dvd usb. al intentar hacer eso con tu lapto y tu pc me dice que es tu primer formateo de laptop. quiza ya has formateado antes pc de escritorios (la tuya). pero esa manera no funciona. las probabilidades de que formatees un dd en una pc y se lo pongas a otra, y funcione son como de un 10% efectivo.. (en windows) linux es funcional al 100%. y no es tu caso xd.. has eso. espero averte ayudado.
rahiptey2391
El sistema que instale fue de 32
Hola buenas noches de todas formas yo creo que con tu 2gb no te da para windows 10 creo que deberÍas probar con el que te funcionaba
lamvvmal
Si... como tu pc no arranca. prueba montandolo en otra pc y formatealo.. antes de montar el dd en la lapto verifica que prenda. si no prende no montes el dd. algo mas esta pasando... no instales el SO en otra pc. de lo contrario windows va a instalar todos los controladores de la placa madre de tu otra pc y no de tu lapto. luego te va a dar pantalla azul por no tener los controladores correptos... si tienes mas de un 1gb de memoria y mas de dos gb de procesador y mas de 16 gb de espacio en disco duro puedes montar windows 10.... otra cosa. que no prenda no tiene nada que ver con la vercion del windows que montaste... espero aver ayudado...
rahiptey2391
[quote="lamvvmal"]Ya tienes tu solución, Seguro montaste un 64bit a ese dd y tratas de hacerlo correr en tu 32 bits.. haz esto: Vuelve a meter ese dd en la otra pc y solo formatea. ojo: (nada mas formatea). mete otra vez el dd en tu lapto y consigue un pendrive booteable y asunto resuelto.. si no dvd usb. al intentar hacer eso con tu lapto y tu pc me dice que es tu primer formateo de laptop. quiza ya has formateado antes pc de escritorios (la tuya). pero esa manera no funciona. las probabilidades de que formatees un dd en una pc y se lo pongas a otra, y funcione son como de un 10% efectivo.. (en windows) linux es funcional al 100%. y no es tu caso xd.. has eso. espero averte ayudado.[/quote] Entonces lo conecto como disco externo? o lo conecto normal directamente en lugar del dd de la pc?
rahiptey2391
Ya regrese ya consegui hacer arrancar la minilaptop formatie el disco duro y lo puse en la mini ya formateado sin ningun sistema operativo pero ahora no se como instalarle alguno ya que intento bootear desde una usb pero solo me aparece una ventana azul que dice unetbootin default press tab to edit option y hace cuenta regresiva de 10 segundos y regresa a lo mismo de 10 a 0 y reinicia la cuenta regresiva
Hola buenas tardes ahorita vengo de medina de comerme un chuletÓn de retinto vamos a ver por donde Íbamos en otra pc solo formatea e instala el sistema operativo que iba bien sin drivers y comenta pero prueba a entrar en el bios de tu mini si no te da imagen y no puedes acceder al bios ya tenemos un problema mas serio pero intenta lo que te he comentado si no tendremos que buscar un fallo en la bios ram o cpu
rahiptey2391
Entonces quito el dd lo instalo en otra pc lo formateo con Windows 7 y lo vuelvo a colocar el dd en la mini? Al bios ya puedo acceder y también ya me da video
Correcto amigo vamos por buen camino si puedes formatea a bajo nivel tarda mas pero queda una instalacion mas limpia un saludo
Piratacrimson
Hola la iso que has grabado en el pendriver está mal grabada
csotelo_exer
Hola. Me parece que tu `problema puede estar pasando por como esta formateado tu HD. Yo la verdad, probaria con una lectora externa y reinstalar en TU notebook el S.O.- El problema de que no ves nada en pantalla estimo se soluciona asi. Apena le das al boton de encendido dale a la tecla de entrar al bios. No me acuerdo si es F2 o F10 es cuestion de ir probando. Suerte y quedamos atentos a tus comentarios.
rahiptey2391
[quote:8547e58f1a="csotelo_exer"]Hola. Me parece que tu `problema puede estar pasando por como esta formateado tu HD. Yo la verdad, probaria con una lectora externa y reinstalar en TU notebook el S.O.- El problema de que no ves nada en pantalla estimo se soluciona asi. Apena le das al boton de encendido dale a la tecla de entrar al bios. No me acuerdo si es F2 o F10 es cuestion de ir probando. Suerte y quedamos atentos a tus comentarios.[/quote:8547e58f1a] Ya puedo acceder al bios y ya da video la pantalla ahora solo me falta reinstalar el sistema operativo intente booteando una usb pero al acceder solo me dice default y hace una cuenta regresiva de 10 a 0 se termina y vuelve a comenzar 10 a 0 y de hay no pasa nada no me da opcion de instalacion
rahiptey2391
[quote="Piratacrimson"]Hola la iso que has grabado en el pendriver está mal grabada[/quote] En la mini solo me aparece esa ventana azul que dice unetbootin default la probe en otra pc y hay si bootea normal para iniciar la instalacion
csotelo_exer
Fijate ya que entras bien al Bios, donde dice (busca con paciencia) UEFI, Lecacy.. Selecciona Legacy. Luego mira bien que no este seleccionado el booteo en Win8 o algo parecido. Otra vez elegi Legacy. Finalmente, insisto en que bootees con un DvD externo. Suerte... ya avanzaste ...
