hace 18 años
El programa a que te refieres de Symantec, es el norton ghost. Es muy sencillo de utilizar, hace copias incrementales (si asi lo tienes programado) de manera que solo perderias lo que no hayas respaldado desde la ultima vez que hiciste el backup. Por otro lado, si puedes bajar los drivers desde el site de Dell, y tambien te sugiero que despues de instalar el sistema operativo, instales inmediatamente el service pack 2, ya que lo que trae principalmente este pack son precisamente los drivers. Seguramente tendras que instalar los de video, y sonido, aunque aveces tambien necesitaras los de red. Puedes instalar windows con cualquier disco de instalacion de otra maquina, nada mas que al final te va a pedir que valides tu copia. Esto lo puedes hacer desde internet, si dispones de una conexion, o bien telefonicamente, en cuyo caso tendras que cambiar el id de instalacion empleando la licencia que aparece en el reverso de tu equipo. Yo he realizado esto incluso cuando he reparado maquinas que adquieren en Estados Unidos y quieren instalar una version en español. Se puede.
Por lo demas, primero te sugiero que te vallas al administrador de dispositivos, busques tus controladores de red, desinstales el controlador inalambrico, reinicies y cuando te pida el driver, instales el controlador que, obviamente, habras bajado del sitio Dell.
Saludos.
