Notebooks (Laptops)
hp compaq cq61 230ss
GONZAGON
GONZAGON
149
Hola mi cq61 230ss no enciende siempre, cuando lo hace no funcionan los usb, lector de tarjetas ni el touchpad, si una vez encendido en la pantalla de inicio de windos le pongo un raton externo lo detecta (hace el sonido) pero no sale el puntero del raton ni éste tampoco se le enciende la luz roja del mismo, creo que es un fallo eléctrico pero no sé si puede ser del bios, cuando lo apagas y lo vuelves a encender no enciende solo enciende 1 segundo la luz del botón y el led de encendido suena el ventilador y se apaga, tienes que esperar un tiempo para que vuelva a encender y sigue con el mismo problema. Si alguien puede orientarme sobre la pieza que puede ser se lo agradecería, gracias.
Salvador perez maximo
Hola buenas pues veras es una averia complicada tu portatil se esta protegiendo de algo de harware que falla prueba a medir el voltaje de la placa base y el diodo de proteccion que esta en la entrada de alimentacion a lo mejor tienes suerte y es eso un saludito cordial y comenta
GONZAGON
GONZAGON
149
Vale, he medido el diodo y me dan los 19 voltios, lo he montado de nuevo y me he puesto a trastear con el metiendo el hirens boot cd, el super boot cd y con el hirens detecta los usb pero no detecta un pendrive, luego se me ocurrio meter un cd con el mandriva booteable y cual fue mi sorpresa que salio el puntero del raton movi el touchpad y funcionaba igual que los puertos usb, le puse el hdd y funciono, pero mas tarde volvió a quedarse sin usb y el touchpad se quedo bloqueado no logro entenderlo, cual será la falla, un saludo, gracias
Hola buenas noches a mi me paso lo del toucpad y me dio muchos dolores de cabeza despues de descargar el drivers de la pagina oficial de toshiba dos veces e instalarlo se me ha quedado bien hp tiene una buena pagina de soporte bajate el drivers y lo instalas veras como poco a poco se soluciona pero con el hdd conectadllo un saludito y maÑana te sigo ayudando que vivo en un chalet compartido ya que soy electronico retirado y tengo monitores que me supervisan las horas de sueÑo estoi a escondidas ya que llevo todo el dia con el portatil maÑana lo solucionamos ok.
eljuampi
Que solo encienda aveces me hace pensar que es el chipset. este mismo controla los distintos puertos de entrada como los usb, lector de tarjetas y el touchpad.
Por lo que comentas cuando empezo el fallo es cuando conectastes el disco duro prueba sin el con el disco que te funciono y comenta tal vez tengas que pasarle al disco duro el hdd regenerator o formatearlo tu az las pruebas y yo teguio un saludito cordial
GONZAGON
GONZAGON
149
No es del hdd, ni problema de drivers, he visto por YouTube unos videos con un problema parecido en uno parece ser problema del chip bios y en otro de un regulador de tensión con 28voltios, en el primero hacen una medición de tensión en una patilla del chip bios que le da 3,3v y al parecer esta mal yo he echo lo mismo y me da lo mismo pero el mio enciende y el otro no, en el segundo no salen mediciones solo cambian el ic. lo que no doy crédito es que pueda funcionar alguna vez, porque si esas piezas estuviesen mal se supone que no se arreglan solas ahora llevo unos días que no logro hacer que vuelva ha funcionar, si teneis idea de que puede ser..... un saludo,gracias
Hola de nuevo amigo los chip no se arreglan solos hay que cambiarlos por lo que comentas tienes mal el chip de bios pues casi nada ya que hay una plaquita para grabar el chip de bios mediante un ordenador y con programas muy complejos eso lo hay en servicios tÉcnicos de electrÓnica donde yo he trabajado me temo que tendrÁs que consultar si venden el chip ya programado para poder sustituirlo un saludito
GONZAGON
GONZAGON
149
Si es el chip bios, porque, cuando enciende, puedo entrar en la bios y esta funciona bien? tiene que ser algo mas como han dicho en la primera respuesta la placa se protege, la última vez que funciono bien tenia conectado una lamparita usb y empezó a parpadear al ritmo que se movia el hdd hasta que empezó a disminuir la intensidad de corriente y se apago y fue cuando dejo de nuevo de funcionar el touchpad y los usb. Puede ser ese regulador de tensión y no la bios?
Puede ser tienes las caracteristicas
