Notebooks (Laptops)
E-machines m6805 se pega
omar guzman
hace 18 años
hace 18 años
Holita, que pasara con mi laptop emachines modelo e6805 que sin la corriente se pega,,,el windows xp,,,,, Procesador 1.8 512RAM 60 disco duro Widnows xp Sin energia se pega el windows,,,, que pasara... gracias
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola Omar, cambia la bateria. Saludos
omar guzman
hace 18 años
hace 18 años
hola, la pc tiene 6 meses es nueva,, amenos que este mala,,, Hice algo curioso,,,le instale el RECOVERY que trae la laptop,,,y me hace una particion,,,y trabaja bien peroe no me sirve por que esta en ingles..... luego bootea xp en español lo instale,,,,particione el disk en dos partes,,,y se me pega al trabjar en xp gracias,,,,
omar guzman
hace 18 años
hace 18 años
hola, por que cuando instalo el cd-recovery de la laptop trabaja excelente,,,,,no se pega y con la bateria trabaja bien excelente,,,apenas le instalo xp sp2 no apaga y se pega cuando desconectas el power,,,, quie raro,,,,lo ultimo que se hico en ella fue instalarle linux,,, al querer volver a xp,,paso eso gracia omars
omar guzman
hace 18 años
hace 18 años
hola, lo resolvi instalando el windows xp profecional,,,sin spack y todo excelente,,,parece que no se entiende con los spack de xp. gracias
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
[quote:3702bff173="daniel zanella"]Hola Omar, cambia la bateria. Saludos[/quote:3702bff173] Daniel, con todo respeto... espero que analices bien la respuesta que vas a dar, en este caso podrias haber hecho que el usuario comprara un pila nueva cuando no es necesario. Por favor, estamos tratando de ayudar, no de dañar y en este caso se dañaria inutilmente la economia del colega. Entiendo tu interes por ganar puntos, pero esta no es la forma. Con mucho respeto... J. Carlos Torres.
joseluis_ramms
hace 17 años
hace 17 años
hola, solo para aconsejarle al compañero que baje el update del bios , en la pagina oficial de emachines, yo tenia el mismo problema con el xp sp2 español, y se resolvio cuando actualize la bios. saludos. otra cosa, el update se autoejecuta desde windows, no tienes que hacer nada, solo descomprimir el archivo.
