Notebooks (Laptops)
Como retiro el teclado de netbook BGH Positivo Schoolmate 15
Ariel Herre
Saludos, quisiera saber como se retira el teclado de una netbook bgh positivo Schoolmate 15 TV. Son las que traen la batería integrada. Si pudieran ayudarme lo agradecería. Saludos
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, aquí tienes el desarme de una similar: Tal vez te sea de ayuda: Saludos
Ariel Herre
hola muchas gracias, el problema es que el modelo 15 TV tiene la batería incorporada, no se saca desde el exterior por lo tanto no tengo la facilidad de presionar las pestañas y removerlo.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
A ver si este aqui te sirve?? http://www.taringa.net/comunidades/serviciotecnico/8015820/Ayuda-Notebook-Bgh-positivo-Desarmar.html
Ariel Herre
yonny muchas gracias, me dió la pista. La solución es más simple de lo que pensé, hacer palanca suavemente en 4 muescas que tiene el teclado del lado de la barra espaciadora, luego ir recorriendo el lado superiior para que se destrabe. Y listo! No hay tornillos que sacar. gracias!!!
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Felicidades, que bueno que pudiste,,, Saludos
