Notebooks (Laptops)
NOTEBOOK LENOVO G475 NO PRENDE PERO SI DA SEÑAL DE VIDA
feyadiab
Hola Gente Muy buenas noches Les paso a comentar mi problema tengo una lenovo g475 ( voy a intentar ser lo mas explicito posible ) El tema es que no prende no da señal de vida no da imagen no gira el ventilador ni nada de eso. Pero lo que me resulta raro es que cuando mi notebook esta con la batería puesta pero sin el cargador al apretar el power se prende la luz del power pero no da señal. por lo general cuando mantenes el botón de power apretado se deveria apagar la luz de power ( en su defecto toda la maquina si andaria bien ) bueno el tema es que no se apaga la luz de power tengo que sacar la bateria para que se apague todo. El otro problema es cuando saco la bateria pero enchufo el cargador a la notebook directamente sin tocar nada se prende la luz de power pero sigue sin dar señal de vida ( no da imagen ni da vueltas el ventilar ) y pasa lo mismo cuando mantengo el botón de power apretado la luz no se apaga. La notebook prendia bien y andaba todo de 10 el problema apareció cuando le quise cambiar la pantalla que la tenia rota. yo tenia una pantalla sana de otra notebook del mismo tamaño y la misma ficha. la coloco entra todo bien la prendo anda todo bien pero la pantalla no me andaba ( me imagine que era pq no era del mismo modelo ) el tema que decidí volver a colocar la pantalla que estaba rota y seguir usandola asi hasta poder comprar una. al colocar todo bien que todo este conectado y por demas al prender la notebook ya no dio señal de vida y solo hace lo que comente al principio ( Me dijeron que al colocar una pantalla de otro modelo desconfigure los bios y es por eso que no me arranca que le saque la pila la vuelva a poner y la maquina volvería a reconocer todo los controladores de nuevo ) La verdad que todavía no lo hago ya que la pila va soldada a la placa y antes de hacer eso prefiero ayuda profesional o de alguien que le haya pasado lo mismo. Desde ya muchas gracias y perdón por las molestias. Espero sus respuestas.
Lumel92
Lumel92
10
Si la pantalla que quisiste poner es de otra lenovo similar no deberia dar problemas la bios, tu problema mas parece que tiene que ver con volteje en la placa, de todos modos pare descartar la bios, reitira la pila durante toda una noche, ya que en algunos casos hace falta un buen rato para que la bios se reinicie. Para el asunto del voltaje puedes checar con un voltimetro en las conexiones del ventilador ya que este segun comentas parece no reaccionar tampoco.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, por lo que describes, puede ser que por diferencias de conexión, al haberle puesto un hardware q no es de ellas o incompatible hayas desarmado la protección, y debido a eso no mas funciona,
feyadiab
Gracias por la respuesta Lumel92 La pantalla que le coloque era de otra marca si mal no recuerdo era de una bango pero la verdad que no se que decirte con respecto a los voltajes no se si abre dañado algo de los voltajes por solo poner una pantalla que no era compatible pero voy a sacarme la dura y voy a testear en el lugar donde me describís vos. Muchas gracias
feyadiab
Gracias por la respuesta Jonny no se a que te referís bien. por lo que entendí que supuestamente la cague y por poner una pantalla que no era compatible ya no me anda mas ? o solamente hay una solución pero difícil de encontrar ?
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Exacto Amigo, a veces la incompatibilidad,o bien provoca cortos o exige demasiado de los componentes, haciendo que se quemen, ya encontrar donde fué es mas complicado, requiere herramientas de medición y conocimientos tecnicos propios. Y por tratarse de una portatil es bien mas complicado...
feyadiab
que cagada yonny si es eso la verdad espero que no sea algo quemado por lo general las cosas quemadas se producen por exceso de corriente o voltajes o mal uso de los componentes pero por probar una pantalla de igual características pero de distinta marca lo dudo pero no es algo que descarto. solo espero que no por que en verdad estoy al horno Jaja.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Esperemos que no che, estaba viendo a ver si encontraba algún diagrama de tu modelo mas infructuosamente, para ir descartando cosas, revisate la fuente, que estregue el voltaje correcto, que no se te haya pasado algo x alto al ensamblarla, en las cercanias del jack de conexión hay un diodo de protección que a veces se jode.. Y por ahí va, si vas con paciencia hallás por ahi videos con paso a paso en hacer revisiones de las mas comunes... Si encuentro algo lo posteo Suerte
feyadiab
Buena respuesta yonny la verdad no probé nada de eso hasta mas o menos tener unas ideas de donde mirar pero lo que decís me parece perfecto voy a medir la fuente para ver si le llega los voltajes correctos y el diodo de protección la verdad no se donde esta ubicado pero ya lo voy a googlear para ver donde puede llegar a estar y poder medirlo también.. muchas gracias yonny gran ayudar veremos que sale.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/Lenovo%20G470G475G570G575%20Hardware%20Mainenance%20Manual.pdf pa que te entretengas... Y aqui el esquema, no tengo certeza absluta que sea exacto de tu nodelo, mas tal vez te oueda ser de ayuda... Demora un poco en cargar http://kythuatphancung.vn/uploads/download/170b9_Compal_LA-6755P_LA-6757P.pdf
