Notebooks (Laptops)
no enciende laptop toshiba satellite L855- SP5260WM
manuelgiar
la computadora no me enciende el problema anterior era que no reconocía el touchpad de la computadora la desarme limpie el conector y el bus del touchpad cuando la termine de ensamblar la computadora no encendía despues proseguir en volver a desarmar la laptop y limpien la tarjeta madre con alcohol isopropilico y no enciende ya revise que no tuviera suciedad limpien el ventilador y revise la pasta térmica y sigue con el problema o que mas reviso sobre el problema que solución me podrán dar
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, tomaste la precaución de descargar tu estática al manosearla?, revisa la fuente que esté entregando el voltaje correcto y tenta iniciarla sin la bateria, Y pregunta tbn obvia, al reensamblarla quedó todo correcto ??
rominadelpozzi
Cuando la volviste armar, conectaste todos los componentes? tiene alguna seÑal de que la corriente este entrando o directamente no hace nada? fijate si conectaste el power jack bien a la placa.
manuelgiar
Si me descargue de estática y también se conectaron todos los componentes de manera correcta. Cuando la encendía prendían los leds de power y disco duro, también encendía el ventilador; pero ahora ya no hace nada no enciende nada ni da señales de vida.
Salvador perez maximo
Buenas tardes yoony y al compy de la toshiba empieza por resetear la bios y en un futuro te recomiendo que uses para limpiar circuitos crc226 que es especial para esa función es el que yo utilizaba antes de jubilarme y es mejor que otros como tienes una toshiba como yo te voy a dedicar mi tiempo y mi experiencia mide el voltaje en la placa si le llega y comenta un saludito
manuelgiar
Hola Salvador en estos momentos le medí el voltaje que le llega por el jack de carga y es correcto y estable. Le presiono el botón de encendido y no pasa nada. Aprovecho para agradecerte de antemano por tu tiempo y experiencia.
Bien as quitado la pila del bios ya aunque da la impresión de que es una avería de harware como andas de electrónica a y no te preocupes hoy es día de descanso
manuelgiar
Tengo algo de conocimiento en electrónica, retire la pila del bios desde ayer en la tarde y la he dejado asi, toda la noche.
Bien y supongo que has puesto la pila y nada conoces el diodo de protección de entrada de alimentación hay que desoldarlo para medirlo ya tienes entretenimiento lo importante es que tu toshiba satellite vuelva a la vida el diodo debe conducir solo en una dirección ok
manuelgiar
Ya verifique y tiene dos diodos y los dos estan correctos.
Bien por ti vamos por buen camino y tu disco duro que tal esta no sera el pulsador de power no demasiado fácil pero échale un vistazo ya que como no llega ha encender ni cooler ni nada desconecta el disco duro y prueba a ver si enciende algo
Échale un vistazo a las ram
Te sugiero que desconectes todo y dejes solo la cpu a ver si enciende la bios un saludito ya tienes faena suerte
rominadelpozzi
puede ser el chip de video, ayer tuve una dell que no daba señales, sólo se prendía la luz de power 2seg y listo. Fijate y me decis que onda.
Que tal va tu toshiba hiciste todas las pruebas un saludito
manuelgiar
[quote:6ca538ed5a="Salvador perez maximo"]Que tal va tu toshiba hiciste todas las pruebas un saludito[/quote:6ca538ed5a] Hola le he hecho muchas pruebas y sigue igual. No la he podido hacer funcionar.
davicho2016
que tipo de pruebas hiciste y que resultados te arrojaron,,, y hasta que punto llegaste,,para poder darte alguna posible solucion,,y no ser repetitivo,,,,por favor ,,
costelino2013
Yo empezaría por el botón de power.Al botón le tienen que llegar 3,3v y al apretarlo se tiene que poner a 0v. Haz la comprobación en el conector de la placa.Si no sabes que pin es,compruebalos uno por uno.Comenta como te fue.Salu2.
