Notebooks (Laptops)
VW. 1600 G.6 encendió luz de ABS y no funciona el cuenta ki
Inocencio Barboza
Hola tengo un vw. 1600 G.6 el cual encendió la luz de ABS y no levanta la aguja del cuenta kilómetros , le revisé los sensores de rueda y no hay nada anormal , le puse el scaner y me da Señal inverosímil enviada por el modulo de control de ABS , la pregunta es la siguiente , ¿ Podrá ser el sensor de velocidad que dejó de funcionar y tiene relacion con el ABS ? , si alguien me puede ayudar ....Gracias
cmz64
cmz64
145
Primero que todo, te sugiero que hagas la pregunta, en otra sección del foro, no estoy seguro, pero por la descripción, estoy seguro que no se trata de un computador y menos de un portátil o laptop, cuya sección es esta, pienso que se trate de un automóvil. Si se trata de un automóvil el problema es probable que sea el sensor de velocidad, ya que este afecta el ABS de los frenos.
Inocencio Barboza
[quote="cmz64"]Primero que todo, te sugiero que hagas la pregunta, en otra sección del foro, no estoy seguro, pero por la descripción, estoy seguro que no se trata de un computador y menos de un portátil o laptop, cuya sección es esta, pienso que se trate de un automóvil. Si se trata de un automóvil el problema es probable que sea el sensor de velocidad, ya que este afecta el ABS de los frenos.[/quote] Hola pido disculpas pero hice la pregunta en un lugar equivocado , era para mecánica del automóvil , de todas formas tu respuesta me ha servido , así que agradezco tu amabilidad. Saludos
cmz64
cmz64
145
Bueno, siempre a la orden. Buscar el sensor de velocidad, no conozco el modelo exacto de tu vehiculo, pero este debe estar en la salida de la transmision, o en el diferencial, generalmente en la transmision, creo que ti vehiculo es tracción delantera así que ambas se encuentran juntas. Los modulos de ABS necesitan saber la velocidad del vehiculo para controlar el antiderrape, de ahí la falla.
