Notebooks (Laptops)
Laptop Hp DV4 problema de bateria
cmz64
cmz64
145
Mi problema es el siguiente, tengo un Hp DV4, la cual reconoce la batería, pero siempre dice que se encuentra al 100%, y no la carga, y si la desconecto del cargador se apaga en el acto. Tengo dos baterías y las he probado en otro equipo, y reciben carga y funcionan, las he cargado y puesto en el mío, y al desconectar el cargador se apaga, he descargado parcialmente las baterías en el otro equipo y colocado en el mío, y aunque tengan poca carga el mío las lee al 100%. He probado a correr un Ubuntu sin instalar y pasa lo mismo. Creo que es algo de la tarjeta madre, pero no estoy seguro.
Salvador perez maximo
Pues si tu avería esta en el circuito que se encarga de cargar la batería te haría falta el esquema de dicho portatil para poder repararlo con garantías un saludito de un electrónico que pasaba por aquí suerte
cmz64
cmz64
145
Conde se consiguen los esquematicos, tengo el manual de reparación, pero este se limita a cambiar de tarjeta.
Hola buenas lo de los esquemas esta difícil pero por aquí hay quien los tiene publica una nueva pregunta pidiendo el esquema a ver si hay suerte un saludito
