Notebooks (Laptops)
Dell inspiron N4030 se apaga de repente
YaelEscudero
Buen día a todos los del foro. Tengo esta portatil que se apaga repentinamente. Le he dado mantenimiento en ventilador y disipador, incluido cambio de pasta térmica (base plata). La he probado sin la batería, sin teclado, sin HDD y dentro de la BIOS, con solo un slot en RAM, pero sigue apagándose. El ventilador gira sin problemas. No emite ningún mensaje o pitido, simplemente se apaga, a veces después de 10 segundos, a veces inicia y trabaja un momento. No soy técnico como tal. Pero me gustaría.
Salvador perez maximo
Hola buenas noches has probado o te deja formatear comenta
YaelEscudero
[quote:1ae153dc4d="Salvador perez maximo"]Hola buenas noches has probado o te deja formatear comenta[/quote:1ae153dc4d] No amigo, no deja formatear, Pensé en meter sistema desde otra maquina, pero como había dicho; la maquinase se apaga aun sin el disco duro.Y de hecho le probe un disco que tenia sistema y nada, el mismo problema.
cmz64
cmz64
145
Como empezó el problema, de repente, gradualmente, o sea se apagaba a la hora en un principio, a la media hora, hasta como dices solo 10 segundos. Por otro lado si entras al bios y no haces nada, también se apaga?
Buenas de nuevo te explico una cosita si quitas el disco duro el ordenador se queda sin sistema operativo por lo cual se apaga,aparte de esa aclaración vamos con tu avería amigo ya que no te deja formatear empieza por resetear la bios a los valores de fabrica y lla de paso no estaría mal que midieras la pila de la bios y si te gustaría ser técnico pues adelante yo llevo toda la vida reparando cacharros y no me ha ido mal ya estoy retirado y lo tengo como hobby te explico por lo que comentas tu avería como sucede a veces pudiera ser producida por un falso contacto en alguna conexión o una soldadura fría del circuito az lo del principio y comenta un saludito
YaelEscudero
Gracias por sus respuestas! Y bueno, sé que al no encontrar sistema también se apaga, por eso ingrese a la bios cuando lo quite, se supone que no tendría que apagarse, pero aun así también probé meterme a la bios cuando tenia sistema y ver cuanto tiempo duraba encendida, pero igual se apaga repentinamente.
YaelEscudero
[quote:aa7906cf49="Salvador perez maximo"]Buenas de nuevo te explico una cosita si quitas el disco duro el ordenador se queda sin sistema operativo por lo cual se apaga,aparte de esa aclaración vamos con tu avería amigo ya que no te deja formatear empieza por resetear la bios a los valores de fabrica y lla de paso no estaría mal que midieras la pila de la bios y si te gustaría ser técnico pues adelante yo llevo toda la vida reparando cacharros y no me ha ido mal ya estoy retirado y lo tengo como hobby te explico por lo que comentas tu avería como sucede a veces pudiera ser producida por un falso contacto en alguna conexión o una soldadura fría del circuito az lo del principio y comenta un saludito[/quote:aa7906cf49] Ya realice el chequeo de la batería y restaure a fabrica labios, todo parece estar normal (3 V en bateria y version de bios Ao5). Pero en si no quiero formatear. El disco duro tiene sistema y traba sin problema, la única falla es que sigue apagándose.
Has probado otro cable del disco duro o las soldaduras del conector sata aunque si con la bios tambien se apaga me hace pensar que esta actuando alguna proteccion del circuito y si fuera el chip de bios que te parece un saludito
rominadelpozzi
tambien puede ser que este en corto el micro. Proba prenderla y prestar atencion si hace algun sonido de corto y sino creo que sera alguna pista de la placa madre.
rominadelpozzi
Mira, acabo de ver una Dell Studio. Arranca y se apaga. Le saque todos los componentes y solo dura segundos mas y se apaga. Solucion, reballing en chip de video. Tenia mucha suciedad en cooler y salida. Quizas te sirva de solucion! Sino, como dije antes alguna pista en corto. Saludos
YaelEscudero
[quote:0f8776be9f="Salvador perez maximo"]Has probado otro cable del disco duro o las soldaduras del conector sata aunque si con la bios tambien se apaga me hace pensar que esta actuando alguna proteccion del circuito y si fuera el chip de bios que te parece un saludito[/quote:0f8776be9f] Yo también pienso que es una protección o algo en la placa como dijo romina. Pero como podría identificar y reparar alguna de esas fallas? Cuento con multimetro, cautin de estación y pistola de calor.
Buenas de nuevo ya tienes mas que yo ya que yo era técnico pero lla estoy retirado ahora vivo en un chalet antes vivía en mi propio taller y tenia de todo osciloscopio incluido tienes lo suficiente para encarar la avería mira bien por ejemplo los usb no sea que alguno este haciendo corto sabes cual es el diodo de protección de entrada de alimentación hay que desoldarlo para medirlo si fuera posible que consiguieras el esquema sabes leerlos un saludito
YaelEscudero
[quote:97af30f7cb="Salvador perez maximo"]Buenas de nuevo ya tienes mas que yo ya que yo era técnico pero lla estoy retirado ahora vivo en un chalet antes vivía en mi propio taller y tenia de todo osciloscopio incluido tienes lo suficiente para encarar la avería mira bien por ejemplo los usb no sea que alguno este haciendo corto sabes cual es el diodo de protección de entrada de alimentación hay que desoldarlo para medirlo si fuera posible que consiguieras el esquema sabes leerlos un saludito[/quote:97af30f7cb] Ok, checare los USB y ya habia buscado el esquema, lo tengo, aunque me hago bolas a veces, pero creo que investigando un poco podre checar el diodo ese que dices. Lo checo y vemos que pasa. Gracias!
Gabriel M figuera
amigo respetando las respuesta de los compañeros, es probable que se en chip video, que al encender el equipo genera calor y algun falso contacto se dilata y se apaga me a pasado antes.
YaelEscudero
[quote:34ddc1fb30="Gabriel M figuera"]amigo respetando las respuesta de los compañeros, es probable que se en chip video, que al encender el equipo genera calor y algun falso contacto se dilata y se apaga me a pasado antes.[/quote:34ddc1fb30] Tambien lo tengo en cuenta. Pero entonces necesitaría un rebaling?
Gabriel M figuera
[quote="YaelEscudero"][quote="Gabriel M figuera"]amigo respetando las respuesta de los compañeros, es probable que se en chip video, que al encender el equipo genera calor y algun falso contacto se dilata y se apaga me a pasado antes.[/quote] Tambien lo tengo en cuenta. Pero entonces necesitaría un rebaling?[/quote] Echándole reflux y calentándolo sin sobre pasarse es posible repasarlo
rtsistemas
tengo una inspiron n4030 tengo el mismo problema el sistema operativo no es ya que la puse en otra y funciona bien al desarmarala el teclado estava algo oxidado y los usb no andaban asi lo que voy hacar con un tecnico voy a limpiar y soldar los usb y si sigue igual reflux amigo lo raro es que se enciende y se apaga a veces enseguida y otras veces trata de cargar el windows y se apaga y anda lento al encenderse
rominadelpozzi
[quote="rtsistemas"]tengo una inspiron n4030 tengo el mismo problema el sistema operativo no es ya que la puse en otra y funciona bien al desarmarala el teclado estava algo oxidado y los usb no andaban asi lo que voy hacar con un tecnico voy a limpiar y soldar los usb y si sigue igual reflux amigo lo raro es que se enciende y se apaga a veces enseguida y otras veces trata de cargar el windows y se apaga y anda lento al encenderse[/quote] NO TENES PROBLEMA DE TEMPERATURA?
mac22esperando
Tipico problema de temperatura. Los elementos resistivos estan desvalorizados debes cambiarlos. El integrado Thermal EMC2102 tiene tres sensores de temperatura que inciden en el. Uno debajo de la CPU, otro entre la cpu y el pch y el tercero en el vga. Mediras con tester todos los componentes involucrados en cada sensor y actuaras en consecuencia.
rominadelpozzi
[quote="Gabriel M figuera"][quote="YaelEscudero"][quote="Gabriel M figuera"]amigo respetando las respuesta de los compañeros, es probable que se en chip video, que al encender el equipo genera calor y algun falso contacto se dilata y se apaga me a pasado antes.[/quote] Tambien lo tengo en cuenta. Pero entonces necesitaría un rebaling?[/quote] Echándole reflux y calentándolo sin sobre pasarse es posible repasarlo[/quote] HOLA, PODES REALIZAR EL REBALLING CASERO EN TU CASA. NECESITAS REFLUX, UNA PISTOLA DE CALOR, PAPEL ALUMINIO DE COCINA Y SI PODES CONSEGUIR ALGUN PEDACITO DE METAL PESADO QUE QUEDE JUSTO AL TAMAÑO DEL CHIP DE VIDEO. PRIMERO, SACA LA PLACA, SACALE TODOS LOS COMPONENTES, INTRODUCI EL REFLUX POR ALREDEDOR DEL CHIP DE VIDEO, BIEN PROLIJO Y QUE ENTRE LO QUE MAS PUEDAS. LUEGO CON EL PAPEL DE ALUMINIO AISLA BIEN LA PLACA Y DONDE VA EL CHIP DEJAS SOLO ESA PARTE DESTAPADA, SE SUELE RECORTAR EL PAPEL EN ESE LUGAR. CON EL PEDACITO DE METAL, LO COLOCAS ARRIBA DEL CHIP DE VIDEO Y COLOCA LA PISTOLA DE CALOR A UNOS 15 O 20CM DEL CHIP, REALIZANDO MOVIMIENTOS CIRCULARES, NUNCA LA DEJES EN EL MISMO LUGAR, REALIZA ESE TRABAJO POR UNOS 4MIN. LUEGO SIN MOVER LA PLACA DEL LUGAR, DEJA QUE SE ENFRIE, YO ESPERO HASTA EL OTRO DIA SIEMPRE, Y LISTO TENDRIAS QUE TENER FUNCIONANDO NUEVAMENTE. ESPERO TE SIRVA, SALUDOS
