Tambien tienes que chequear si el sistema "Heat Pipe", este sistema que puede variar segun las marcas de las notebooks esta compuesto por un tubo tipicamente color cobrizo y achatado que une el disipador del Micro y el Chipset al radiador que se encuentra enfrentado al cooler. Este tubo es hueco y tiene agua a presion internamente, puede ocurrir que se produsca una fisura y pierda gradualmente el agua, esta al estar a altas temperaturas se evaporaria sin que te hallas percatado. Para comprobarlo tendras que trabajar con la notebook abierta y encendida con el sistema Heat Pipe expuesto, y con un multimetro que mida temperatura tomar la temperatura sobre el caño arriba del micro y en el caño que sobresale del otro lado de donde se incrusta en el radiador, Tiene que haber una diferencia de por lo menos 30ºC , mas mejor. si estan a la misma temperatura tendas que cabiar el sistema.
