Notebooks (Laptops)
Se ve rayas verticales en un lateral de la pantalla
rainbows7
Hola buenos días a mi portátil Dell inspiron 14Z-5423 se ve con rayas verticales en un lateral de la pantalla.He probado a conectarlo en un monitor a parte y si me da imagen correctamente.Gracias.
rupysappia
Simple... fijate con la note prendida y haciendo la falla que de seguro la hace todo el tiempo de subir y bajar la tapa (bajarla un poco para que no se suspenda o hiberne...) y si las rayas se aumentan o disminuyen notablemente es el Flex. Igualmente es casi seguro que es la pantalla, si las rayas no cambian con el movimiento que antes menciono es el Display. Salu2
rainbows7
Hola buenas al final cambie la pantalla por otra.Pero al ponerla la imagen se veia un poco rara.Se cambiaban los colores de la pantalla solos.No creo que la pantalla haya venido defectuosa no?.O puede que el cable flex se haya terminado de estropear?
Salvador perez maximo
Tienes que reinstalar los drivers de gráfica un saludo
rainbows7
[quote:fac942bb22="Salvador perez maximo"]Tienes que reinstalar los drivers de gráfica un saludo[/quote:fac942bb22] Ojala que sea eso y no ningún cable.Pero con otro cambio que vi de pantalla a un portátil no le cambio los drivers.Un saludo gracias.
rainbows7
Otro detalle que se me olvidaba.Si entras a la bios se ve todo perfectamente.Pero cuando llegas a windows es cuando los colores empiezan a cambiar y se ven mal.Un saludo. Ya he podido subir la imagen.Ahi la pongo a ver que puede ser.
Abre administrador de dispositivos y mira si hay algún simbolito amarillo suerte
rainbows7
Hola no hay ninguno.Y por si acaso hice lo que me recomendaba uno del foro actualizar los drivers de la tarjeta gráfica.Y nada sigue igual.
