Hola compañeros, este día vengo de visita con un proble con mi computadora, la cual es una acer aspire 4739-6463, cuenta con un procesador i3-380m y 4 gb de ra.
Bueno, el problema es que estaba usandola normalmente sobre una mesa, la cual por ningún motivo obstruía el paso de aire hacia el interior, cuando de pronto los ventiladores se aceleraron sin parar. Me di cuenta que no era un comportamiento normal, ya que por lo general aceleraban un poco y luego desaceleraban manteniendo una cierta temperatura que nuca tuve la curiosidad de medir. Apague el equipo y encendí, y los ventiladores igual de acelerados desde el principio, cuando de pronto, ¡zazz! lo que nunca me había pasado, se apago. Volví a encender y otra vez se apago, y asi cada vez que intentaba.
Pensando que era un proceso que estaba consumiendo muchos recursos restaure a un punto anterior el sistema, y esque había estado checando un svchost que al iniciarse se aceleraban los ventiladores y me molestaba el ruido, esto mucho antes del problema pero no le di mucha importancia. Bueno, después de la restauración, el problema siguió igual.
Me dispuse a abrir el equipo y revisar el ventilador y como era de esperarse estaba obstruido con tanto polvo que parecía un algodón, y pensé ¡he aquí el problema!, limpie perfectamente tanto el ventilador y el disipador como el micro de la pasta termica seca y le puse nueva. Pero la única mejora fue solo que tardaba un poco más de tieempo en apagarse.
Instale un programita para monitorear la temperatura del micro, y he visto que siempre se apaga a llegar a los 87 C aproximadamente. Me parece muy extraño por que la he llegado a utilizar al punto de que calienta hasta la mesa sobre la que esta y no pasaba nada. Ademas el aire del ventilador ni siquiera sale caliente cuando se apaga.
Revisando la temperatura del disipador me doy cuenta que en la parte del micro al medirla con un termopar tipo k y mi multimetro arroja por ejemplo 70 C y en las aletas junto al ventilador el tubo de cobre esta helado igual que el aire que expulsa.
Volví a desarmar esta vez completamente y limpie el polvo de toda la tarjeta y lave con alcohol isopropilico, actualice la bios a la versión más reciente pero todo sigue igual. Debo mencionar que al llegar a los 80 C aproximadamente si reproduzco un video en el navegador se congela como si fiera un dvd rayado.
Todas las soluciones que he encontrado en la red se limitan a la limpieza del ventilador y aplicación de pasta nueva. Pero creo que esto es algún fallo eléctrico, o quizá que el micro tenga defecto.Dicen algunos que la temperatura para que la mother active la protección por calentamiento y apague el equipo es de mas o menos 100 C, pero esta no llega ni a 90. Y repito, había trabajado mucho mas caliente sin problemas. Esta consulta la estoy escribiendo en esta laptop mencionada, pero esta la mother descubierta con un ventilador de pedestal dándole fuelle para que no se apague antes de terminar de escribir.
Espero que alguien me pueda ayudar con este problema, con ideas o sugerencias, de antemano gracias por su valioso tiempo.
