Notebooks (Laptops)
IBM THINKPAD T30 " no enciende"
pgalazp
hace 18 años
hace 18 años
Hola yo tengo un IBM THINKPAD T30 , no lo use por 1 mes. la bateria estaba totalmente descargada. Lo enchufe, se encendio luz de cargando bateria, presione boton de encendido, tendio a encender, luego se apagaron todas las luces, volvi a preseonar boton de encendido, encendieron luces y se apagaron, esto lo pude hacer como 3 veces y nunca mas encendio el notebook, ni luces ni nada, resise el adaptador, esta bueno, lo probe en otro equipo. luego saque bateria, y trate de encenderlo no paso nada, ni luces. espere un tiempo para que se me pasara la pena. y volvi a intentar encenderlo. saque la baterias (bateria de bios y bateria principal, la volvi a colocar lo enchufe, al notebook se volvio aencender luz de bateria cargando "que es de color naranja" y hasi lo deje sin tratar de encender el notebook espere 3horas y se encendio luz verde "carga completa de la bateria". trate de encenderlo, presionando boton de power, pero se apago luz verde "de bateria cargada" y no hizo nada mas. alguien me puede ayudar, no tengo probemas para soldar o desoldar chips, nose si alguno esta malo.. o alguien tendra esquematico de la placa madre... supongo que puede ser la fuente de poder, de la placa madre... cualquier idea se agradecera... saludos y muchas gracias
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola pgalazp, dejale el cargador enchufado un dia entero Saludos
pgalazp
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias Daniel Zanella. funciono perfectamente..... gracias gracias....
