Notebooks (Laptops)
Ventiladora Gira al Encender y Se Apaga (Toshiba Satellite)
thugser
Buenas mi problema en si era que mi laptop toshiba satellite L645 SP4003L hacia mucho ruido la ventiladora, como que fuera una turbina de avión, entonces opte por desarmar la laptop quitar todo desmantelarla y a la ventiladora limpiar las capas de polvo que se habia hecho como algodón y hecharle AIRE COMPRIMIDO para dejar mas limpio. De paso le coloque pasta termica al microprocesador. En fin conecto todo y enciendo la laptop mi mayor sorpresa, el ruido habia desaparecido completamente, bien contento de haberlo logrado veo que la ventiladora se detuvo ....y al rato volvio a girar pero tambien dejo de girar nuevamente. Ya la he desarmado denuevo y volver a conectar todo y nada, sigue haciendo lo mismo! no se que hacer. sera que me cargue la ventiladora? o algo de la placa? Y no, no soy tecnico, simplemente soy un pasante de la carrera de informatica y me gusta hacer las cosas por mi mismo aunque termine hecho un lio, pero de eso se trata de aprender! De antemano muchas gracias!
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, mira.. está bien ( tomando los debidos cuidados ) que le hagas manutencion a tu maquina, eso que dices que sucede es normal en casi todas las laptops.. y es hecho para ahorrar energia.. O sea, sube la temperatura, prende el cooler.. baja ella y desliga el mismo... Solo toma cuidado con que no esté realmente calentando debido a un mal funcionamiento del sistema de ventilación... hay varios programas que registran las diversas temperaturas etc... ( Por ej. Aida Pc, enhanced my seven - el cual yo uso - ) etc... Otro modo es mediante el bios, en el cual la mayoría de las placas madre dan esa información... Saludos
thugser
antes lo que hacia es que al encender daba un ruido , ya una vez cargada la ventiladora dejaba de hacerlo pero siempre se sentía que trabajaba, al rato volvía a hacer ruido y así. Asi que no se, creo que esta laptop no es normal que funcione y deje de funcionar ya que antes no lo hacia.
FIVUR
FIVUR
4
buenos dias. en el momento que se abre un pc, se debe de tener mucho cuidado al cerrarlo nuevamente, en algunas oportunidades a mi me ha pasado que lo cierro y no me fijo y queda un cable prensado o desconectado uno mínimo, eso por un lado, ahora revisa los cables que están soldados a el ventilador que no vayan a estar en corto, osea unidos, los revisas con lupa, y si algo tendrías que resoldar esa parte.
Salvador perez maximo
Buenas noches te cuento mi experiencia llo tengo una laptod y con Windows 8 me sucedia lo mismo que a ti saltaba el ventilador y se apagaba es normal ahora bien instale el Windows 10 profesional y se ve como pone en una pegatina de mi pc que esta optimizado para Windows 10 ahora no me salta el ventilador para nada aunque este todo el dia trabajando con ella se ve que el nuevo sistema operativo le a quitado carga de trabajo al cpu asy que como comenta el colega es normal lla que lleva un sensor que solo hace trabajar el ventilador cuando lo necesita la cpu un saludo
thugser
mi laptop tambien tiene el windows 10 pero no se, me da miedo utilizarla asi que funcione cuando le de la gana la ventiladora, no estoy muy convencido.
Pues estate tranquilo que es asy solo salta el ventilador cuando lo necesita
Mi portatil tanbien es un toshiba satellite hoy me ha saltado el ventilador cuando la reiniciaba y se ha apagado al momento asy es como trabaja salta cuando el sensor se lo ordena otra cosa seria que fuera forzado todo el tienpo entonces si tendrias que preocuparte que se solucionaria con un buen mantenimiento linpiar el disipador poner grasa de silicona al cpu pero no es tu caso asy que no te preocupes un saludo
rupysappia
mmmm... Cuando desarmaste tenia mucha tierra el cooler y el disipador ??? La respuesta a esa pregunta puede responder tu consulta... Si estaba sucio medio tapadito el disipador sumado a la pasta o pegatina termica un poco ya reseca hacia que la maquina levante temperatura mas rapido, por ende seguramente el cooler prendia seguido o en todo momento. Puede ser que en el bios tengas alguna opcion que diga cooler siempre encendido (algunas usan esta opcion para ahorrar bateria cuando esta desenchufada a los 220v, apaga y prende el cooler por demanda para ahorrar bateria) y alguna otra opcion de configuracion cosa que no creo. Espero que hayas usado una pasta de buena calidad (preferentemente no la blanca..) osea la Silver o derivados.. Para quedarte tranquilo bajate el EVEREST con serial (para que quede full y te de toda la data del hard) una version nueva... lo encontras googleando (sin las comillas): "EVEREST SERIAL site: www.identi.li" ese programa en la opcion SENSOR te da las temperaturas, fijate la temperatura de la maquina sin hacer nada y abri muchos programas y algun video HD y fijate hasta donde llegan las temperaturas, una vez que tengas el dato googlea tu maquina y modelo buscando los rangos de temperaturas de la misma en correcto funcionamiento. Ahi te quedas tranquilo... No es necesario pero si sos fanatico de las bajas temperaturas podes desarmar la maquina y el conector del cooler que va a la mother tiene seguramente 3 cables... ROJO AMARILLO Y NEGRO, negro siempre es negativo... Hace un puente (osea uni) el cable rojo con el amarillo y ahi lo que haces es darle siempre 5v al cooler y nunca se apaga, seimpre esta funcionando... En maquinas con problemas de GPU lo hago siempre, no es el caso de la tuya, pero por si te interesa te lo di como opcion Salu2
GRACIAS POR TU RECOMENDACIÓN e instalado uno de los programas que me recomendaste y todas las temperaturas están bien un saludo
costelino2013
Es como tiene que funcionar!Para mi,creo que es la primera ves desde que lo tienes(si lo compraste de segunda mano)que funciona realmente bien!Sin miedo!Salu2
