Notebooks (Laptops)
No carga Notebook Acer Aspire 5742
kalantos
Bueno hace unos meses mi laptop comenzo a presentar el siguiente problema, cuando la cargo prendida, comienza a titilar el boton de encendido y no carga mas. Este problema no sucede al cargarla apagada (en realidad si pero muy rara vez). queria que me aconsejen para saber si es un problema del jack y con cambiarlo se solucionara o si se les ocurre otra causa. desde ya gracias
Salvador perez maximo
De salvador perez maximo tecnico de pc ------------------------------------------------------ mira en configuracion de energia
costelino2013
El problema lo tienes en la placa base del ordenador.El chip que se encarga del cambio de fuente de energía (batería o cargador) no funciona correctamente.Es un fallo típico de este modelo.Si no eres técnico,te puede salir relativamente caro.Si lo eres,te puedo pasar el esquema o ....no lo se,lo que tu necesites de información.Salu2
Frankyfranes
Hola amigo a mi se me ocurre otra cosa facil de comprobar,puede que el condensador electrolitico de tu cargador o el transistor que genera el voltaje en el cargador esten en las ultimas y por eso al estar apagado si s ea capaz de cargarlo pero al estar encendido no,com poner otro cargador sales de dudas,un saludo
costelino2013
lo que comenta el compañero Frankyfranes también puede ser.Si quitando la batería te funciona,(solo con el cargador) no es el cargador el que falla
