Notebooks (Laptops)
Falla en pantalla de portátil Compaq Presario C700
Max Márquez
Tengo una portátil Compaq Presario C700 que presenta la falla de la pantalla que se divide en 4. Ya revisé la GPU y se encuentra bien pues al conectar monitor externo la imagen es correcta. Igualmente poseo otra Compaq pero modelo F700 para repuestos en que la pantalla está en perfecto estado quería saber si se puede colocar en la otra. En la fotografía que anexo: la de arriba es la F700 y la de abajo la C700.
Salvador perez maximo
De salvador perez máximo técnico de pc ------------------------------------------------------ según parece una de las pantallas es Philips y la otra es lg en mi opinión no te sirve cambiar una por otra ya que son de distinta marca suerte un saludo
Max Márquez
Gracias por asistir a la inquietud. Las 2 son LG con la diferencia de que una fue fabricada en cooperación con Phillips (como se aprecia en la etiqueta, LG-Phillips) pero sigue siendo la principal fabricante LG. De todas formas ya la probé e igualmente no funciona. Saludos
De salvador perez maximo tecnico de pc ------------------------------------------------------ De nada.de todas formas veo una fina ralla en la pantalla quizas tengas un problema con los controladores de grafica reinstalalos ojala te resuelva el problema suerte un saludo
Max Márquez
No son los controladores, ya verifiqué todo eso. Además como se ve el problema es desde que inicia antes de la BIOS así que se descartan. Como escribí antes, cuando se conecta monitor externo, éste muestra la imagen correctamente. Saludos.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
[quote:9600cefb3f="Salvador perez maximo"]De salvador perez máximo técnico de pc ------------------------------------------------------ según parece una de las pantallas es Philips y la otra es lg en mi opinión no te sirve cambiar una por otra ya que son de distinta marca suerte un saludo[/quote:9600cefb3f] La marca no interesa, lo que importa es que sean lcd 15,4 las dos. Esas dos pantallas son la misma marca, mismo modelo, y las fabrican LG-PHILIPS. Tambien hay otras marcas lo importante es que sea de 30 pines, LCD, estas son con retroiluminacion de ccfl. Las pantallas que muestra son 100% compatibles. Marcelo tecnico electronico.
Max Márquez
Gracias por asistir a mi pregunta. Revisé el flex de la C700 y le falta un contacto, por lo tanto son 29 pines. Ya por ahí creo que está descartada. Saludos.
costelino2013
pues es de la GPU compañero! Como la revisaste?
Max Márquez
Como explico inicialmente no es la GPU. Conecté un monitor externo por VGA y la imagen se ve completa sin problemas.
costelino2013
pues estas equivocado! Aun que en la pantalla externa se vea bien,el fallo de pantalla dividida es de la GPU.Prueba un reflow y lo veras.Yo tengo que reparar para mañana dos averías idénticas a la tuya.Son muy frecuentes en compaq.
costelino2013
Comprobaste la otra pantalla lcd?Como te fue?
Max Márquez
De acuerdo, ya que insiste y parece tan seguro lo intentaré.
Max Márquez
La otra pantalla sólo encendió las lamparas no hay imagen.
nocturno.a
si no tienes cable flex, y tampoco otro pantalla, y tampoco has probado el portatil con el monitor en juegos y en una resolucion igual a la del portatil.Segun mi experiencia en lo mas probable al 60% es que sea el flex.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
El fallo que tiene de las 4 pantallas es problema del gpu como ya te indicaron. Esta falla se da en las geforce serie 8000 mobile. Con un reflow te sacaras la duda.
costelino2013
los dos portatiles que tuve que reparar,que tenian la misma falla,estan arreglados.Reflow!Es falla de gpu
costelino2013
lo siento por aberte mal encaminado.Hice reballing y me volvieron a hacer lo mismo. cambie la bios,y funcionan perfectamente.
Max Márquez
Gracias a todos por sus aportes pero confirmé que la falla es la pantalla que tal vez recibió un golpe, pues con monitor externo a través de la salida VGA la imagen es perfecta, descartando la GPU. Debo ahora buscar una LCD compatible para sustituirla. El cliente se llevó el equipo para usarlo con otro monitor mientras encuentro la pantalla. Ah es GPU Intel. Saludos
costelino2013
yo que tu,no me gastaría el dinero antes de probar reprogramar la bios.No vas a perder nada.A mi me funciono!Tu mismo.Saludos
Max Márquez
La BIOS ya fue chequeada. Ya descarté todo lo demás.
Jorge M. Margolis
Hola. Como va. Bueno estuve leyendo y tengo la misma inquietud. Tengo una c700. Y queria saber si le va la pantalla de f700. Alguien me puede dar el dato? ?????. Que ya lo hayan probado? ???saludos cordiales
Max Mar Man
Por favor los moderadores podrían cerrar esta pregunta? Hace ya mucho tiempo que no tengo ésta portátil. Gracias.
