Hola amigos!
Tengo hace años una Notebook Bangho... no es espectacular pero funciona...
Resulta que hace unos meses empezó a quedarse en el arranque y solo arrancaba apretando F4. Empecé a averiguar y al darme cuenta que la hora y fecha era de hacía un tiempo, entendí que había que cambiar la pila.
Tomé coraje, desarmé la Notebook completa, la limpié, le puse nuevo gel a los disipadores, saqué toneladas de suciedad... quedó perfecta!. Armé una pila...ya que no conseguía las pilas soldadas como Dios manda y luego de probar que no perdía tensión, armé todo.
Cuando le doy arranque, noto que nuevamente tengo que apretar F4. Cansado del tema y entendiendo que podía ser algún extraño virus, procedo a hacer un backup y formatear todo. Cargo nuevamente el SO (Windows Vista....que tortura!!!jajaja) y ahora cuando la quiero hacer arrancar solo bootea si le doy a suprimir unas 12 veces.
Me di cuenta que no booteaba ya que en la configuración de arranque, le puse que aparecieran los pasos de booteo y recién aparece el primero luego de darle a la tecla suprimir varas veces....antes queda la pantalla negra y solo al apretar Suprimir por vez número diez o doce (no lo se con exactitud...) el color negro de la pantalla, cambia levemente de tono y empieza a presentar las líneas de display del booteo. Que puede ser? que estoy haciendo mal??
no entendi bien pero a ver si te puedo ayudar. por lo que contas noda video la maquina.
fijate de haber conectado los cables flex como corresponden. aveces al desarmar estos tipos de pc estos cables estan tan justos de largo q al mover un poco se sale del zocalo. tene cuidados al revisar por q las trabitas que llevan los zocalos se rompen con mucha facilidad.
Gracias Atilio. La computadora no bootea sola, pareciera como que está trabada a la espera de apretar "Suprimir" o "Delete" para arrancar. El resto, una vez que bootea funciona perfecto!
Puede el problema ser que la pila haya quedado conectada al revés? La verdad es que no lo recuerdo...creo haber respetado la polaridad. Lo que me llama la atencion es que todo funciona bien luego de hacer que arranque la Notebook dandole 12 veces a Del o Suprimir....pero despues la BIOS corre bien y el SO funciona perfecto... tendrá algo que ver la polaridad de la pila? Que pasa si uno la conecta al revés?
Es rara la falla q mensionas. Pero si puede ser la pila al reves ahora q mencionas. Queda en corto el reloj del bios. Entonces no guarda fecha ni hora. Pero cuando arranca win la vez con la fecha actual x q se auto configura con internet. Proba desconectado el cable de red y fijate si win tiene problemas con la fecha. Si es asi. Entonces a dar vuelta la pila. Fijate x las dudas. El negativo va hacia abajo. El positivo a la chapita de costado. Osea hacia arriba.
Comenta como te fue.
Hola frank
Si retiraste la pila y era una de las que vienen soldadas con dos cables de terminal, deberias revisarla nuevamente para ver que respetaste la polaridad.
En todo caso, revisa las opciones de tu BIOS para saber si estan bien.
Al quitar la pila no solo se modifica la fecha, sino que la BIOS vuelve a su estado de fabrica, o sea, se desconfigura completamente.
Deberias revisar en la BIOS mas concretamente estos campos:
Boot Device Priority: el disco duro debe estar primero, para que el sistema no trate de iniciar desde la lectora o los USB.
Fast Boot: debe estar activado si existe la opcion en tu bios.
Skip Memory Test: activalo si existe.
UEFI: desactivalo, es generalmente requerido solo por windows 8/10
Por ultimo, aunque no lo creo, una vez me toco una netbook con la siguiente opcion
Skip key-chain: activalo si lo ves, alguna que otra vez me paso que venia activado en maquinas con placas madre con TPM (es como un modulo de proteccion que impide iniciar hasta que se presionen cierta cantidad de teclas)
No se que bios tendra tu equipo, pero si puedes compartir los mensajes que va mostrando seria de gran ayuda.
Excelente! Haré las pruebas y veré si puedo subir las tomas de pantalla. Aunque en verdad no se como hacerlo si voy a estar en el BIOS... bah ...la haré con el teléfono! Gracias!
