Notebooks (Laptops)
laptop acer aspire 3660 al conectar la pantalla no enciende
Naudy Graterol
reciban ustedes un gran saludo amigos. tengo una laptop acer apire 3660 que al conectar el flex de la pantalla a la tarjeta madre la laptop no enciende, al desconectarlo si enciende. ya medí la continuidad del flex y esta perfecto también probé reemplazando una pantalla nueva y presenta la misma falla he cambiado las memorias ram y da la misma falla no enciende solo al conectar el flex de la pantalla a la tarjeta. De ante mano les agradezco cualquier asesoría o consejo que puedan darme que tengan una feliz tarde
Salvador perez maximo
De salvador perez maximo tecnico de pc -------------------------------------- Lo que esta claro que tu pantalla esta mal estara haciendo algun corto suerte
Naudy Graterol
[quote:0d507f3e12="Salvador perez maximo"]De salvador perez maximo tecnico de pc -------------------------------------- Lo que esta claro que tu pantalla esta mal estara haciendo algun corto suerte[/quote:0d507f3e12] amigo le probé una pantalla nueva pero usando mi fuente inverter y mi flex y me da la misma falla,
jaime-andres
Hoy soy jaime chafloque leon lo que puedes revisa desmonta tu pantalla y prueba con otro invertor pueda ser que el tuyo este mal
jaime-andres
Hoy soy jaime chafloque leon lo que puedes revisa desmonta tu pantalla y prueba con otro inversor pueda ser que el tuyo este mal
rupysappia
no creo que sea el inverter, la prueba simple es... conecta todo pero el inverter no, si la maquina prende es el inverter, es mas, para asegurarte con la maquina prendida lo conectas y se apagaria la maquina... Ahora, lo que puede ser es el flex... vos decis que mediste continuidad en el mismo y da ok y puede ser. para saber si esta en corto el flex lo que tenes que hacer es medir continuidad entre las puntas de UN SOLO EXTREMO y no tiene que dar continuidad... pero mas simple es con la maquina prendida le conectas solo el flex y ves si se apaga la maquina y asi vas conectando de a 1 componente y vemos que pasa, avisame
Naudy Graterol
[quote:026b0baf0f="jaime-andres"]Hoy soy jaime chafloque leon lo que puedes revisa desmonta tu pantalla y prueba con otro inversor pueda ser que el tuyo este mal[/quote:026b0baf0f] ya realice esa prueba amigo gracias
Naudy Graterol
[quote="rupysappia"]no creo que sea el inverter, la prueba simple es... conecta todo pero el inverter no, si la maquina prende es el inverter, es mas, para asegurarte con la maquina prendida lo conectas y se apagaria la maquina... Ahora, lo que puede ser es el flex... vos decis que mediste continuidad en el mismo y da ok y puede ser. para saber si esta en corto el flex lo que tenes que hacer es medir continuidad entre las puntas de UN SOLO EXTREMO y no tiene que dar continuidad... pero mas simple es con la maquina prendida le conectas solo el flex y ves si se apaga la maquina y asi vas conectando de a 1 componente y vemos que pasa, avisame[/quote] amigo gracias por tu aporte realizare la prueba y comentare a la brevedad posible
