Notebooks (Laptops)
Hp Pavilion dv6000 No enciende para nada
latinpretty
hace 18 años
hace 18 años
Hola, Tengo una hp pavilion dv6000 desde hace un mes con windows vista. Desde entonces me ha dado MUCHISIMOS problemas, he estado descargando actualizaciones y drivers para solcionar infinidad de problemas. ahora que todo parecia estar bien. Estaba todo el dia de ayer viendo videos en youtube (porque supuestamente en esta lptop se puede ver la telee y dvds con la mejor resolucion). bueno el asunto es q esta manana estaba trabajando bien la lap. pero derepente bajé por mi café y cuando regrese se habia apagado! (no hay nadie mas aqui que la pudiera haber apagado). La cosa es q cuando la quiero encender no mas no prende, como q se le quiere encender el foquito azul del rayito, pero la dejo conectada y no le enciende nada y no tengo forma de saber si está cargando o que pasa, nomas no enciende. Me ayudan? Muchas Gracias! Latinpretty. :roll:
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Verifica tº con el speedfan, si calienta una opcion es colocar un vidrio debajo cuando trabajas durante periodos prolongados. Tambien es verdad que Vista tiene problemas, baja las actualizaciones.
comgunner
hace 18 años
hace 18 años
Hola yo tengo una dv6326 y tengo un problema, la conecto con batria y adaptado AC. El problemas es que "conectado y cargandose", pero no aumenta el porcentaje de carga!!!! obvio no disminuye. Enciende con la pura bateria. Enciende con el Puro Eliminador AC.... Pero por que no carga..... ya probe en otro equipo la bateria y la carga Perfectamente con el mismo Ac que la otra que puede ser?????????
kikofen
hace 18 años
hace 18 años
pues tio, eso es el conector de carga, espero que tengas servicio tecnico, si no lo tienes avisame
ayv
ayv
ayv
25
hace 18 años
hace 18 años
LOS MODELOS HP PAVILION DV6000 DAN MUCHOS PROBLEMAS DE PLACAS BASE, SOBRETODO SI SON AMD.MANDARLO AL SERVICIO TECNICO ES LA SOLUCION. ---------------------------- Servicio Técnico HP ---------------------------
kikofen
hace 18 años
hace 18 años
es un zv 5000 pentium, me saldra bastante caro creo yo, no que hacer
garciaweb
hace 18 años
hace 18 años
Hola, alguien sabe aqui en colombia un lugar fuera de HP en donde presten servicio tecnico confiable, gracias
Dartherico
hace 18 años
hace 18 años
Yo mande una compac presario a servicio tecnico HP y solo me dijeron que habia que cambiar la placa, No me dijerona mas obio me querian cobrar un dineral, fui a otro servicio no especializado en HP y me dijeron que posible error me saldria 20 % del precio que me daba HP, no confies del todo en los centros no te dicen realmente que es lo que tiene cuando se trata de la placa base
panavox
panavox
10
hace 18 años
hace 18 años
Colega: Te veo con una inquietud que no es para menos...te comento que yo tengo un DV9000 me costo mucho por lo tanto lo cuido a muerte y de repente ....murio....busque y busque hasta que por aqui en este foro...me dieron la solucion....extraer todo,,,,si...todo...discos duros, memorias ram, procesador...lo que sea extraible....lo deje por 30 minutos fuera...limpie los contactos y volvi a armar....y voilaaaaa listo...hasta ahora funciona como una reina que es....Gracias a este foro....
migomismo
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos, pues les cuento, tengo una HP pavilion DV6000, pero segun HP es DV6929nr, con procesador Centrino y 4 GB de RAM mas 200 de DD, la cuestion es que quuiero instalarle el Win XP pro pero no puedo porque no reconoce ningun disco duro para proceder con la instalacion. buscando en internet encontre que se puede hacer dicha instalacuion de XP con el disco de INTEL MATRIX STORAGE DRIVER o (MANAGER SUPPORT), pero intente descargarlo y no se que hacer despues, descargue el archivo sp38088.exe que dice que es el programita en mension pero no me hace nada. la pregunta es: alguno de ustedes ha teniodo este problema y me podria decir como lo puedo resolver por fa. les estare eternamente agracecido si me pueden enviar informacion mis correos son melvis.martinez@gmail.com melvis.martinez@fti.uni.edu.ni de antemano gracias
yoreparobogdan
hace 16 años
hace 16 años
Sigue este enlace http://www.trucoswindows.net/foro/topico-89213-instalar-xp.html El Windows XP no reconoce el disco duro. Hay que integrar un controlador de SATA en el CD de instalacion
saulin
saulin
10
hace 16 años
hace 16 años
saludos amigo si estas en bogota te lo puedo comprar para repuestos muchas gracias
Miguel Quiroz
hace 15 años
hace 15 años
Que tal para los que viven en Ecuador en especial en Guayaquil, ya llevamos hace tiempo resolviendo este tipo de fallas en las portatiles HP de series F, DV TX, (la del calentamiento del chip de video Nvidia), solo calentarla no es la solucion hay que trabajar en unas modificacaciones a nivel electrónico en el maimboard, estabilizamos la temperatura del chip de video de 60 a 65 grados y la del procesador de 50 a 55 grados con esto las portatiles no presentan esa falla en el futuro, mi oficina queda frente al Garzocentro, tambien reparamos portatiles de otras marcas y recibimos equipos de otras provincias me pueden contactar: Miguel Quiroz Telf Cell 097792512 miguel_quiroz75@hotmail.com
