Notebooks (Laptops)
Asus x453m como entrar al bios
Diegodag
Hola como están? Necesitaría entrar al bios de esta laptop para poder bootear desde la lectora. Solo pude entrar 1 vez y creo que fue pulsando esc al iniciar. Después volví a intentarlo de la misma forma y nada. También probé con F2, F10,F12 y nada. Necesito arrancarla con el hirens boot para modificar la contraseña de windows que el cliente olvidó.
dravmx
dravmx
851
Con la tecla F2 deberías poder entrar según lo indicado en esta Guía: http://www.manualslib.com/manual/752622/Asus-X453ma-Series.html?page=74#manual Reinicia y presionan F2 durante el POST. Debes hacer antes de que entre el logo de windows 8 (ten en cuenta que windows 8 tarda apenas 1seg creo para entrar, si no lo haces antes tal vez por eso no logras entrar al BIOS.) También intenta con un teclado externo USB, a lo mejor la tecla es la que no le sirve. Saludos Cordiales.
Diegodag
Gracias x responder. Si probe con el F2 de esa manera y nada . Si no me equivoco tiene instalado el w10. Al prender la maquina aparece en la pantalla " Asus in search of incredible" y unos instantes después aparece la pantalla donde pide la contraseña de usuario. Lo que mas me llama la atención es q una de las primeras veces si pude entrar al bios y creo q fue con esc. Ahora lo intento de la misma manera y nada. [quote="dravmx"]Con la tecla F2 deberías poder entrar según lo indicado en esta Guía: http://www.manualslib.com/manual/752622/Asus-X453ma-Series.html?page=74#manual Reinicia y presionan F2 durante el POST. Debes hacer antes de que entre el logo de windows 8 (ten en cuenta que windows 8 tarda apenas 1seg creo para entrar, si no lo haces antes tal vez por eso no logras entrar al BIOS.) También intenta con un teclado externo USB, a lo mejor la tecla es la que no le sirve. Saludos Cordiales.[/quote]
oswaldok510
oswaldok510
1.440
Hola, si tiene windows 8 o 10 y puedes entrar a la pantalla donde pide la contraseña de usuario enciendela, deja que llege a esa pantalla luego presiona la tecla shift y sin soltar selecciona reiniciar luego entraras al menu de inicio avanzado selecciona solucionar problemas y luego opciones avanzadas y por ultimo configuracion de firmware UEFI eso te manda a la bios, saludos
jefazo_
Entra presionano la tecla shift +F2 al encender la portatil
