Notebooks (Laptops)
no prende lanix neuron r despues de actualizar bios
t025_luis
buenas tardes tengo una lanix neuron r con windows 7 el dia de hoy se actualizo la bios pero al reiniciarse ya no hizo nada se quedo la pantalla en negro y solo se escuchaban los ventiladores trabajando despues de un rato se apago cuando la trate de prender solo empezaba a arrancar y se apagaba alguien podria ayudarme?????
soldado_de_papel
Hola: Al parecer falló la actualización del BIOS. Si no te dedicas a esto, mejor llévalo con un técnico, pues tal vez no consigas salir de ahí si el proceso no se realiza correctamente. Es sencillo, pero muy delicado, ya ves. Si lo harás tu, busca nuevamente la actualización en otro sitio, de preferencia con el fabricante y repite el proceso siguiendo cuidadosamente el proceso que te indican. Suerte.
eduardo123electronico
puede ser que como se flasheo mal la bios tu mother haya quedado inservible, eso porque queda en un loop en el que no detecta el firmware de inicio, por ello es muy dificil volver a flashear la imagen de la bios
soldado_de_papel
Hola: No creo que aún sigas con el problema, pero aún así dejo un consejo por si las dudas. Los técnicos que reparan computadoras a nivel componente suelen tener un aparato llamado "grabador de BIOS". Busca a alguno para que te haga ese trabajo, e instale la BIOS mas nueva. Si es bueno, te la dejará funcionando mejor que antes. Suerte
PUPO XWS
PUPO XWS
573
Te podria servir es reiniciando la bios como la reinicias desconectala de la board por lo menos 1 dia y despues la vulves a conectar
soldado_de_papel
Lamento contradecirte: desconectar la MoBo no resuelve nada. Si te refieres a quitar la batería del CMOS o BIOS, eso solo restaura los valores que el chip de BIOS tiene grabado, pero como se hizo una mala actualización, solo traería de nuevo los últimos datos grabados, que son los errados. Una nueva grabación de BIOS inserta la información correcta, para que vuelva a funcionar. Para eso es el proceso que te sugiero. Borrará toda la información incorrecta y escribirá la nueva. Por eso es importante que el proceso que ya ha fallado con el PROM instalado se haga de manera externa, y con el instrumento correcto. Suerte.
