Buenas!
Tengo una situación muy extraña con la batería de mi notebook Asus K53e.
Paso a explicar: La notebook tiene 3 años. Soy super cuidadoso con desconectar la batería cuando no esta en uso, con el soft que tengo instalado, limpiezas etc.
Mas allá del desgaste natural de la batería, en julio comencé a notar que la batería pasó espontáneamente a durar la mitad de lo que duraba, y no solo eso, sino que en uso, llega hasta el 48% y se apaga. No avisa batería baja ni nada. Se puede reiniciar en el momento y va a consumir un pequeño porcentaje mas y repite la conducta.
Es decir: "carga de 48 a 100%"
Probé desisntalando el controlador, todos los pasos q hay en Internet respecto a "conectado y sin cargarse" y nada, sigue igual.
Pensando entonces que se trata de una falla de la batería, me decidí a comprar una nueva, y oh sorpresa,la batería nueva carga DE 0 A 48%!!!
Misma situación, pero esta agarra "la primer mitad", por lo tanto, ahora sí me muestra el aviso de batería baja cuando llega al 15%, pero la carga no supera ese infame 48%. Ésta nueva batería cada tanto también se apaga en algún porcentaje random, por ejemplo 25%.
Tratándose de dos baterías distintas con el mismo numero, evidentemente el problema esta en la pc. Mi intuición es que se trate de algo a nivel bios quizá.
Añado información: normalmente una notebook como cualquier equipo electrónico tiene indicadores de carga de batería. En este caso (cuando funcionaba normalmente) se prende un led naranja durante la carga, y cuando ésta se completa, el led pasa a color verde.
Ahora, con cambas baterías, lo que sucede es que la batería mientras está cargándose está efectivamente en naranja, y en determinado momento se apaga sin pasar por el aviso verde de final de la carga.
(especificaciones: Pentium B970, 8GB ram, 500HDD, video integrada. W10 home original, instalado desde cero)
Por lo demás la notebook anda excelente, no tengo ninguna queja, es mas, super recomiendo asus, me parece el mejor fabricante de notebooks. Ahora por razones de trabajo estoy necesitando una note mas potente, liviana y con mayor autonomía, así que pensaba vender esta, pero en su situación actual se desmerecería mucho el precio :S
A alguno se le ocurre que puede estar pasando? Les agradezco mucho su ayuda!
