Hola:
Sin duda, la respuesta de Máximo tiene mucho sentido, es decir, si no sabes sobre el tema, es mucho mas conveniente llevarlo a un técnico calificado.
Sin embargo, difiero con el compañero en el sentido de que no hay fuente interna.
Como puedes comprobar, existe una serie de circuitos que hacen las veces de fuente, pues separan los distintos voltajes que existen dentro de la laptop.
Esto no quiere decir que esa sea la falla, pero muchas veces podría haberse dañado por un voltaje incorrecto, aunque aseguras que la cargaste con un adaptador compatible.
Te pediría lo mismo que hago siempre: marca y modelo de la laptop, cantidad de memoria y tamaño de disco duro, accesorios y sistema operativo, pues eso nos puede dar muchas referencias para intentar identificar el problema.
Empieza por tratar de usar la laptop sin batería, es decir, solo con cargador (adaptador) y verifica si funciona.
Comenta también lo que alcanza a desplegar, si lo hace, o si hay sonidos diferentes a los de costumbre.
Suerte
