Notebooks (Laptops)
pantalla led de laptop no vota luz
pandemix2015
hola necesito ayuda tengo una laptop samsung que la pantalla no tiene luz pero se ve la imagen a oscuras el modelo de pantalla es (LP156wh2-TL-AA), la probé con otra pantalla led y funciona normal..........
soldado_de_papel
Hola: De acuerdo al modelo, tu pantalla no es LED sino LCD. Las pantallas LCD usan un inversor, que es el que enciende las lámparas que hacen posible ver la imagen. Por lo que comentas, es muy posible que esté dañado el inverter, o que no reciba energía. Verifica que el voltaje correcto le este llegando a la entrada del inverter. Si no sabes de electrónica, mejor llévalo con un técnico, pues la salida del inverter es de alto voltaje, y podría lastimarte si no lo sabes medir. Las pantallas LED no usan inverter. Comenta lo que hagas y lo que resulte. Suerte
TEMPTIUM
Hola, la pantalla de tu notebook es de LED y no LCD, asi que no tiene inverter,. Lo unico que podes hacer ahi es cambiar la pantalla, no se puede reparar ya que el circuito de iluminacion de esas pantallas, estan incluidos en la misma placa de la pantalla. Yo ya cambie muchas poantalla con es falla asi que hazlo con cuidado con el conector, ya que es muy delicado. Suerte amigo!.
soldado_de_papel
Hola: Por el modelo supuse que es LCD, pero eso es fácil de ver. Si al desmontar la pantalla encuentras que hay un inverter, checa la energía que le llega. Si no hay inverter, seguramente es LED, y ya te comentaron lo que hay que hacer. Suerte.
