Notebooks (Laptops)
No tiene sonido notebook toshiba
raulebrujo
Hola, tengo una notebook toshiba L515-sp4031l y mi problema es que se quedo sin sonido, se escuchaba entrecortado, despues se me escuchaba solo en un parlante, luego se empezo a escuchar entrecortado en ese parlanbte y a veces se iva y otras veces volvio, pero se quedo sin sonido definitivamente, solo se escucha por los auriculares, sisi, solo por auirculares.
J. E. T
J. E. T
810
me a pasado es un defecto en el chip set que las soldaduras se recalientan y se desoldan debes hacer un reflow o un reballing para repara los contactos del chip tipo SD de la tarjeta madre unos $50 usd(dolares) de reparación
Salvador perez maximo
De salvador perez maximo tecnico en cp no estoy de acuerdo con el conpañero lla que si fuera un problema en las soldaduras del chip de audio no se escucharia por auriculares llo me atreveria ha decir que son los parlantes OK.
J. E. T
J. E. T
810
[quote:3d6d249bae="Salvador perez maximo"]De salvador perez maximo tecnico en cp no estoy de acuerdo con el conpañero lla que si fuera un problema en las soldaduras del chip de audio no se escucharia por auriculares llo me atreveria ha decir que son los parlantes OK.[/quote:3d6d249bae] buena observación entonces deberías revisar los altavoces y sus conectores o el chip que amplifica el audio ya que toshiba se dañan como si nada los altavoces
diego_707
diego_707
311
tu problema sin miedo a equivocarme son los parlantes,.... cambiándolos seria la mejor opcion q a repararlos...
raulebrujo
Gracias por las respuestas, antes de empezar a reparar les mando la imagen( no se si la subi correctamente) que le saque a la placa, es cercana a la zona de la ficha de los auriculares, es evidente que hay componentes quemados, no se de que valor son , si alguien sabe que componentes iban en esa zona, agradecería su respuesta y colaboración. En cuanto a los parlantes, único que hice fue medir su impedancia, también los probé aparte y funciona,pero me parece que la clave esta en la foto que les mando.
J. E. T
J. E. T
810
es este to lap top creo que tengo una dañada igual si es igual dime para desarmarla y revisar en área en cuestión para darte los valores
soldado_de_papel
Hola: Pide el diagrama aquí: https://www.facebook.com/groups/el.mundo.de.las.portatiles/ Ahí podrás guiarte para identificar lo que te falta físicamente
raulebrujo
[quote="jose enriquetecnico"] es este to lap top creo que tengo una dañada igual si es igual dime para desarmarla y revisar en área en cuestión para darte los valores[/quote] sisisi, es ese modelo, el componente esta justo cercana a la ficha de los auriculares y el micrófono, si la desarmas, los componentes están cercana de la posición c513, l550, c552, c559(es la imagen que mande antes),me parece que ademas que el componente quemado, había uno mas a la izquierda del mismo que se salio por el recalentamiento y no llegue a encontrarlo, no se si en caso de que me ubiques el valor de dicho componentes pudo haberse quemado algo mas por el recalentamiento que se genero. Desde ya agradezco su colaboración
