Notebooks (Laptops)
Notebook Sony Vaio con rayas en la pantalla
Damonisch6
Se compro de segunda mano y ha pasado unas 3 veces en los 3 meses que lo tengo, 2 veces al encenderlo y otra al cerrarlo (cuando iba a medio camino le vi las rayas, levante y ahí estaban pero se fueron a los segundos). Se llevo donde se compro y dijeron que no tenia nada, que tal vez era un virus, pero nada físico. Al apagarlo o dejarlo un rato solo se le pasa. Me gustaría que me dieran una idea de que puede ser porque no se mucho de esto y si el problema sigue es porque si que tiene algo, no puede ser normal. Dejo una imagen de como se ve.
dravmx
dravmx
851
Proporciona el modelo del equipo de favor. Por lo que se aprecia en la imagen, el problema es fisico, un virus no hace eso (no que yo sepa de todos los que se conocen), normalmente ese problema se puede deber por algún falso en los cables que conectan el display, podría ser algún defecto del display en si, o también podría llegar a ser un problema con componente electrónicos de la tarjeta madre del equipo (gpu de gráficos) o simplemente podría ser un problema de Drivers (Controladores/software del dispositivo de gráficos). Me inclino mas a que es un defecto de algún componente físico del equipo, ocupas llevar a diagnostico/revisión. Si tienes conocimiento de como conectarle un monitor externo, habilita la opción para que se vea en ambas pantalla y checa cuando te mande las rayas si también se ve en el monitor externo, si hace lo mismo probablemente sea defecto físico. Saludos Cordiales.
oswaldok510
oswaldok510
1.440
asi es como dice el compañero dravmx es problema fisico yo revisaria o cambiaria el cable primero
Damonisch6
Sony VAIO SVE14118ELB, me salen dos modelos atras pero se parece mas a este, solo que de 4 gb de ram. Gracias por ambas respuestas, probare lo que me dijeron :)
soldado_de_papel
Hola: Es muy común, y especialmente cuando las bisagras son o se ponen muy duras, que la pantalla sufra de desprendimientos que producen estas fallas. Si es como te dijeron, y usando una pantalla externa, ahí no se ve la falla, seguramente es la pantalla la que falla, y no hay otra que sustituirla. Suerte y comenta.
