Notebooks (Laptops)
Motherboard de Laptop asus no arranca
Jesuis
Jesuis
1
Buenas tardes, a un amigo se le cayó al piso una laptop Asus K53 SD. Esteticamente no presenta ni el mas mínimo indicio de golpe. El problema es que cuando enciende aparecen todas las luces led de testeo pero no arranca cooler ni carga la batería. También se encienden automáticamente las luces al enchufarla al toma corriente sin apretar el botón de encendido. He probado desarmando todo y quitándole secuencialmente disco duro y memoria y todo sigue igual...luces que encienden y apagan y lectora de CD que quiere arrancar una y otra vez pero nada de cooler ni carga de batería ni ruido alguno. Me puede alguien orientar por donde buscar? Muchas gracias
kadettgsi
kadettgsi
189
no lo veras la laca base esa cortada en alguna parte or la caida sustitucion lo q equivale a portatil nuevo
Jesuis
Jesuis
1
Gracias por responder kadettgsi y es probable que tengas razón, pero me gustaría intentar algo antes de tirar la laptop a la basura.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
intenta encenderla conectada a un monitor externo, desconecta de la placa la pantalla de la notebook y prueba con el monitor externo, puede ser la pantalla que genere el fallo si sufrio algun daño por el golpe, saludos y comenta
Jesuis
Jesuis
1
Hola darpian...he desconectado la placa de absolutamente todo y no arranca cooler, si se rompió la pantalla al menos no debería igual arrancar el cooler? otra cosa que no entiendo es porque inmediatamente que la enchufo al toma enciende luces sin que la encienda de la tecla. Igualmente gracias y voy a intentar lo que me sugeriste
