Notebooks (Laptops)
Laptop DELL Studio 1558 No Funciona!!!
Rogelio Salcedo
Buenas noches....Pido su ayuda para tratar de solucionar un problema con una computadora portatil DELL Studio 1558... Hace unos 4 dias de repente dejo de funcionar mi laptop ya que lo primero que paso fue que despues de dejarla enscendida un par de horas regrese a trabajar en ella y se notaba que aun seguia asi pero el monitor estaba aparentemente apagado... Despues de varios intentos no respondia la computadora y la desconecte ya que estaba trabada... Ahora lo unico que hace es que cuando presiono el boton de On/Off solo se escucha una serie de 6 pitidos continuos despues pasa un segundo aprox. y se escucha una serie mas de 5 pitidos continuos y es todo... Tanto las 2 memorias RAM como el HD y la bateria de respaldo de 3V los instale al mismo tiempo en otra DELL studio 1558 que tienen mis hijas y la laptop funciona correctamente; por lo cual entiendo que el problema esta en mi laptop y no en mis memorias o HD; que de hecho era este ultimo componente lo que mas me preocupo en un inicio por la informacion que tengo almacenada(la cual ya respalde).. Tendra solucion mi computadora?? Ya que no se que indican esa serie de pitidos al inicio de enscender la laptop... Gracias por su ayuda...
KY_WD
KY_WD
339
¡Hola Rogelio Salcedo! Los seis pitidos que recibes inicialmente significan un fallo en el GPU de la lap, y los cinco después representan un fallo en la batería del CMOS. Francamente, dudo que el reemplazo de la batería resolviera el problema pero pienso que no hará más daños de los que tienes ahora intentar de cambiar la batería a ver qué te mostrará. Si eso no resuelve el problema, quizás debas llevar la lap en una compañía de reparación de computadoras para que hagan los tests con la mobo. Espero que te sirva. Saludos.
Rogelio Salcedo
Hay alguna posibilidad que el procesador sea la causa y solo con reemplazarlo solucione el problema???
KY_WD
KY_WD
339
¡Hola de nuevo! Lamentablemente, no te pueda asegurar de que el cambio resolviera el problema. Yo tuve en cuenta la pila del CMOS y no el CPU. En unas veces cuando el GPU se desolda, la soldatura con nueva pasta térmica resuelve el problema. El cambio de la batería CMOS sería la solución más fácil del problema. No tengo mucho experiencia con procesadores de laptops y sé que es muy difícil encontrar un CPU adecuado para la placa base del equipo. Hay que fijar por muchas cosas. Si no estás seguro cómo proceder, creo que es mejor que lleves la lap a un experta de reparación de portátiles para obtener ayuda. Saludos y suerte.
Rogelio Salcedo
Gracias, que amable eres, lo tratare de solucionar de la major forma con la informacion que me facilitas....
