Notebooks (Laptops)
No da imagen
Scout87
Hola tengo una olivetti olibook serie 500 y no das imagen, probe con varias memorias ram y no nada, le cambien la placa y el vendedor me envío un video de esta andando, pero sincerametne no se que mas hacer
Scout87
Aclaro tiene un micro lf80537 que tengo entendido es un Celeron.
Charlyfta
Charlyfta
121
Hola, a ver si te puedo ayudar, hay algo que no entiendo dices "probé con varias memorias" o sea eso lo hiciste vos? y luego se la llevaste al vendedor? y el vendedor le cambió la placa? y te envió un video de que la maquina está andando pero a vos cuando la prendiste no te anda. es así?? bien si es así mi mejor consejo es que se la lleves nuevamente y que el vendedor vea que no anda. si te sirvió mi consejo. Valora!
rupysappia
tal vez no era la mother el problema del video, es mas, tal vez por lo que comentas podria ser un problema INTERMITENTE... como el flex medio dañado... 1ro, con un monitor externo probaste ? para saber si arranca o no la maquina... de ahi seguimos... ahi descartariamos parcialmente el mother en caso de que arranque la maquina pero solo no de video, otra cosa es si no da video pero porque directamente la misma solo enciende... espero respuesta....
Scout87
probe con un monitor externo y tampoco dio señales de vida, es por eso que no se si es o no la mother
