Es una falla tipica del cargador HP que pienso que podes llegar a tener (subo una foto para que lo compruebes). Si tenes el cargador HP, el famoso pin central de dos voltajes el mismo funciona valga la redundancia con 2 voltajes y sabes cuales son los mismos.... 18,5v y 20v y la falla tipica de estos cargadores entre otras es que se cortocircuitan en el cableado y por ende a veces te da 20v y otras 18,5v... para sacarte la duda si justo es eso es simple, desarma el cargador (dsp te explico como hacerlo para no dañar la carcasa plastica) y des solda uno de los dos positivos y el negativo y medi directamente los voltajes en el cargador, si no FRAGUA osea si estan estables son los cables o el plug... lo que te digo es simple de entender cuando mires la foto. Aclaro que puede ser otra falla, pero repare muchos con la que explico...
Para desarmar el cargador la forma mas limpia facil y rapida es con un cuchillo afilado y un martillo, apoyar el filo del cuchillo sobre la separacion osea el bajo relieve de la union de las 2 partes plasticas del cargador y martillar la hoja del cuchillo cada vez dando golpes mas fuertes hasta que cuando el golpe es el correcto hace CRACK y se empieza a abrir, realizar mismo procedimiento en los 4 angulos del cargador y las 2 partes largas del mismo y se abre en un segundo... y de esa manera no se marca todo como veo que usualmente marcan los cargadores para abrirlos y a veces hasta por clavar cosas le arruinan un capacitor y provocan falsos o cosas similares... espero aviso
