Notebooks (Laptops)
Laptop Toshiba se daña el inicio de windows
nandoparamo
Falla: Laptop toshiba Satellite L755D-SP5171LM no inicia windows 7. Hardware: Disco duro 750G, 2 memorias RAM DDR3 de 2G (4G Total) Pruebas realizadas: 01. Se dejo 30 minutos y nunca inicio windows 7 se quedo en el simbolo de inicio. 02. Se penso que el sistema operativo estaba dañado, se respaldo la info y se formateo el equipo. 03. Cargo todo bien, cuando se estaban instalando los drivers salio pantalla azul se reinicio y ya no inicio windows. Los drivers se descargaron de la pagina oficial Toshiba. La duda es que si es un problema fisico, y por medio de software no se pueda arreglar. AYUDA.....A quien le a tocado esta falla y como la soluciono...Saludos y de antemano gracias
chemix444
chemix444
427
tienes que testear disco duro, memoria ram, tarjeta grafica, lector de cd para ver cual te esta causando problemas, puedes usar el hirentsboot que trae utilerias para probarlos
danielrjtecnico
Hola que tal posiblemente tu disco duro puede estar dañado fisicamente si quieres te puedo conseguir los dvd de sistema operativo de fabrica para realizar pruebas, estamos en contacto para lo necesites
maximoquevedo
por mi parte te diria que saques el disco duro y lo formatees en otra maquina..despues del primer rinicio del sistema operativo psalo a la maquina verdadera...(todo esto mientras termina el formateo.). ahi fijate si te entra bien al sistema operativo.espero aberme expresado bien
rupysappia
Antes que nada.... Probaste arrancar modo prueba de fallos ? si es asi y hace lo mismo proba seleccionar la opcion Deshabilitar reinicio automatico.... y copiate el error de la pantalla azul asi podemos sacar conclusiones mas finas sobre tu problema si ?, gracias
