Notebooks (Laptops)
problemas con wifi de laptop dell xps m1330
Miguel Martinezlcd
Hola amigos de yo reparo: Tengo problema con el WiFi de laptop dell xps m1330, tiene como un falso, de repente se conecta y unos segundos después se desconecta, ya descarte problemas de controlador y no se que es si es el swicht que activa el WiFi, la tarjeta de red o de plano la placa madre, ayudenme por favor me urge Gracias por su ayuda
Charlyfta
Charlyfta
121
hay un dato importantisimo que necesito: con que intensidad de señal se conecta? (las barritas)
rupysappia
Hola, pueden ser muchisimas muchisimas las causas de la falla que presenta tu notebook, puede ser simplemente soft, puede ser hard, puede ser que no sea la maquina sino el dispositivo al cual te conectas, y digo esto porque no se cuales son las pruebas que ya realizaste para ir descartando. Arregle varias 1300... y la mayoria tiene el FAMOSO problema de que falla por falsos contactos el chip NVIDIA si mal no recuerdo es el nvidia 8400... y algunas o la mayoria empiezan intermitentemente habilitando y deshabilitando la placa wirelless, muuuy tipico... luego dejan de levantar video hasta que le haces un reflow o un reballing. Incluso podria ser la placa mini pci e que trae que seguramente es una Intel 3945abg y hasta tb problema de covertura como mencionan en el comentario anterior...Para ir descartando... 1ro.... a esa red wifi hay otras maquinas conectadas ? fallan o andan bien ? si funcionan bien el router o su configuracion u hasta ubicacion no es, quedaria descartado. ( eh visto routers de 2.4 ghz mal configurados usando canal 1 u 11 y fallando por interferencia con telefono inal...., etc) Seguro no es el router... 2do y basico, la covertura osea la señal wifi cuando la misma funciona es buena ?... ahi descartamos que sea un problema de covertura, simplemente pone cerca la notebook del aparato SI PODES y verifica que tenga una buena señal pero siga fallando... eso descartaria este problema... 3ro y mas probable por mi experiencia, que sea problema del chipset NVIDIA de tu maquina la cual siempre empieza fallando asi y despues deja de levantar video, para sacarte la duda PARCIALMENTE es simple. Cuando la red wifi no funciona vas a Panel de control, sistema, administrador de dispositivos, y en la parte de red DESAPARECE o NO ESTA LA PLACA WIFI, solo esta la placa onboard (para UTP rj45...) y cuando funciona ESTA LA PLACA WIFI como dispositivo. Si esto pasa que es lo mas probable por la maquina que tenes y en ese modelo precisamente sea problema en el chipset nvidia... 4to problema en la plaquita mini pcie intel reemplazable por cualquier compatible no necesariamente de esa marca y modelo, en tu modelo eh cambiado por atheros obteniendo mejor rendimiento, igualmente es RARO que sea esto... 5to pueden ser un millon mas de cosas, incluso me olvidaba aunque poco probable tb un problema en el Soft o Drivers, muuuuy poco probable en la falla que describis... Resumiendo, vi muchas, la mayoria era el problema del Chipset... Espero respuesta
