Notebooks (Laptops)
CAMBIO DE PANTALLA A LAPTOP
nathsaac
BUENO AMIGOS, NUEVAMENTE MOLESTANDOLOS. YA ANTERIOMENTE LES COMENTE QUE UNO DE MIS NENES LE VACIO AGUA A MI LAPTOP ENTONCES LAPANTALLA POES YA NO SE MIRA. LA PREGUNTA ES SE PUEDE CONECTAR LA UNA MINILAPTOP A LA DE MI LAPTOP????? Y SI ES ASI ALGUIEN ME PODRIA DECIR COMO OO COMO ES LA CONFIGURACION QUE DEBO DE EMPLEAR PARA ESA CONECCION EN CASO DE QUE SI SE PUEDA.. GRACIAS Y ESPERO ME AYUDEN, BUENAS TARDES
rupysappia
Hola... a ver... 1ro: Marca y modelo de ambas. 2do: La mojada, agua sola, como fue, lo viste, cuanta agua, hace cuanto, que medidas tomaste en el momento del accidente ??????? y demas que puedas decir. Te pido eso porque hay un millon de consejos al tema, pero pocos para cada caso... se puede recuperar una pantalla liquida que fue mojada... pero estoy lejos de saber algo sobre tu tema ya que ni se que paso como paso y ni siquiera suponiendo que realmente es la pantalla se si es lcd tft, led o.... es mas depende como fue y cuando podes estar a tiempo de que no se dañe la portatil o componentes afectados por humedad que es futuro oxido electronico y hasta mugre humeda que es conductiva y hace mucho daño (cortos y demas) Sigo suponiendo... si fuese que es solo la pantalla, la misma no se puede recuperar, no tuvieses un monitor para usar la salida de video de la maquina mojada (suponiendo que tenga salida de video y que tipo de salida, ni se que maquina es pero el 99 por ciento trae out video)... Como ultimo recurso podrias (ya que seguramente supongo la otra maquina q tenes no tiene video in) podrias instalar un programa de escritorio remoto o usar el de windows y manejar la mojada desde la que funciona bien... Supongo todo hasta que me des los datos que te pido, salu2 espero respuesta
