Notebooks (Laptops)
acer 710-2856 se apago y no enciende mas. ,
potenciatecnico
El cargador lo medi y funciona bien, cuando se apago tenia mitad de carga la bateria, pero no se como medirla.gracias
oswaldok510
oswaldok510
1.440
Has intentado encenderla solo con el cargador sin la pila?? También retírale la pila de la Bios tipo botón que tiene internamente o presiona sin la pila de la computadora y sin el cargador el botón de power por unos segundos para reiniciar la bios a ver que pasa. También limpia los contactos de la memoria Ram con una goma de lápiz o retírala a ver que reacción tiene
potenciatecnico
como la desarmo le saque 16 tornillos y no puedo abrirla, que mas habria que sacar?
potenciatecnico
Hola: ya la desarme, le coloque la bateria y tome mediciones a la salida y no marca carga. luego le conecte el cargador y marca a la entrada 18,5 volts, o no le llega carga a la bateria o esta caduco, como saberlo?
rupysappia
Una preg, si vos sin la bateria y con el cargador conectado queres prenderla que pasa ?
potenciatecnico
Hola: sin la bateria y solocon el cargador no enciende. ahora bien desarme la bateria , que tiene 4 pilas de 4,3 volts maso y toenen carga, lo que ocurre es que las baterias estan conectadas a una placa, que seguramente genera distintas tensiones, aparentemente estaquemada porque no hay tension en ninguno de los contactos de salida de la placa que van a la compu.
rupysappia
Tendria q medir 19v ese cargador.. igual no creo q sea eso... Una pregunta, esos 18,5v donde los tomaste, en la mother o antes ?
potenciatecnico
hola: lo tome de cada una de las pilas, y sume...las pilas estan conectadas a una placa la cual no acusa ningun voltage, gracias saludos.
rupysappia
podes subir fotos ???
potenciatecnico
perdon por la demora, no la tengo como para sacarle fotos, porque la lleve a reparar, luego te comento. gracias
rupysappia
Para empezar, el modelo es "C" 710.... no ? Es una ChromeBook no ? Dsp el tema de limpiar RAM y demas no, es remotamente poco probable q sea eso... Si es el modelo que digo esa maquina tiene muchas fallas tipicas SIMILARES A LA TUYA provocadas por un uso incorrecto (que dsp explico) por falta de informacion de MODO DE USO. La linea Acer C 710 y otras en su uso explica que el cargador se debe usar para cargar la bateria solamente en preferencia y no por EJ: Para usar la maquina con la bateria cargando. Por ende los cargadores no preparados para otro uso que no sea cargar la bateria (maquina apagada obvio) suelen fallar y a veces provocar otras fallas. Entiendo q decis q la bateria estaba con carga osea lo esta.. pero para empezar a ayudarte, sugiero que midas y compruebes VOLTAJE y AA del cargador en VACIO y ENCHUFADO, si los parametros son los correctos seguimos con el tema que casi nunca en tu modelo funciona que es sin bateria ni cargador presionar power por mas de 40 segundos seguidos y luego probar (para esto en tu modelo y en casi todos NO es NECESARIO SACAR LA PILA DEL BIOS). Si eso no funciona tenemos que seguir con el circuito buscando las protecciones (fusible o resistencia baja termica en algunos casos)... Si eso no fuese seguimos... PQ MOSFETS y demas, espero aviso Salu2
