Notebooks (Laptops)
Problema pantalla LED portatil Sony Vaio
kurttins82
Buenas, tengo un portatil de un cliente con fallos intermitentes con la pantalla. Algunas veces muestra la imagen correctamente pero muchas otras solo se ilumina el panel LED (no tiene inverter) sin mostrar nada en pantalla. Se ha cambiado el panel por uno completamente nuevo y continua haciendo lo mismo. Alguna ayudita? Me está fallando GPU o cable flex? Muchas gracias de antemano
maximoquevedo
por mi forma de verlo falla el flex.proba cambiarlo aver que pasa.
leandro nahuel2015
Proba conectando otra pantalla por vga o hmdi, luego de eso descartas mas dudas de que si puede ser flex o gpu
kurttins82
[quote:422c1c60d8="leandro nahuel2015"]Proba conectando otra pantalla por vga o hmdi, luego de eso descartas mas dudas de que si puede ser flex o gpu[/quote:422c1c60d8] Con una pantalla externa funciona perfectamente.
leandro nahuel2015
Corrobora el flex entonces
