Notebooks (Laptops)
Capacitor para cargador de portatil
Tesima
Tesima
30
Buenas, tengo un cargador de portatil al cual el capacitor se le daño, me trajeron un capacitor de 47 µF 160v; pero el que tiene el cargador es de 52 µF 420v, le sirve? Añado que es el capacitor grande (arranque) que va en la mitad del cargador (VAIO). Gracias.
cristian andrez
en la pregunta esta la respuesta si el fabricante quisiera que tubiera luces de colores le pone amigo no inventes cualquiera que si ponen eso es por algo
baster
baster
2.777
[quote]Tesima Capacitor para cargador de portatil Buenas, tengo un cargador de portatil al cual el capacitor se le daño, me trajeron un capacitor de 47 µF 160v; pero el que tiene el cargador es de 52 µF 420v, le sirve? Añado que es el capacitor grande (arranque) que va en la mitad del cargador (VAIO). Gracias.[/quote] si no encuentras el de 52 µF 420v prueba uno que sea de 52µF y que tenga 430v si consigues un voltaje un poco mayor no hay problema solo respata los µF pero no exedas mucho el voltaje ... pero si quieres que funcione por una carga de bateria prueba calentar el capacitor con una secadora de pelo o con una pistola de calor solo calienta el capacidad sin quitarlo del cagador y podras cargar la bateria de la laptop.. pero solo si es muy urgente luego cambialo
