Notebooks (Laptops)
La VIT 2421 i5 se apaga sola
mayteec
Saludos amigos, les comento que el problema es que esta VIT i5 2421 se me apaga a cada rato sola, a veces jugando, otras de solo acceder a windows, etc. Ya se llevó a revisar, tenía la pieza del disipador un poco suelta y se ajustó, esto la llevaba a alcanzar temperaturas superiores a 90. Se le dió manteniemiento se le colocó pasta térmica y se limpiaron los componentes, el fan funciona bien, estuvo luego de eso largo rato encendida pero al cabo de unas 2 horas se apagó nuevamente. Ella deja encenderla acabada de apagar, pero después se apaga nuevamente. Cuando el mecánico la abrió y revisó pudo ver que la pila había estado en corte y se la quitó, así como le quitó el componente donde se coloca por mal estado, así la batería haría función de la pila respecto a hora y fecha de la pc que la verdad por ahora ese es el menor de mis problemas. ¿qué puede ser?, ¿cómo se puede reparar? Saludos.
octak
octak
262
Intenta cambiar la fuente de poder para hacer prueba de apagado. Si deja de apagarse ya sabes donde estaba el problema. Verifica tambien cada cuanto se esta apagando ya que a mi me sucedia igual con un pc que tenia y se apagaba siempre a las dos horas, trata de contar el tiempo de encendido y de apagado. La solucion en ese entonces fue reinstalar sistema operativo, lo curioso era eso y a la vez tedioso porque cada dos horas se apagaba por lo que me tocaba contabilizar el tiempo para ponerlo a reiniciar y asi evitar el molesto apagado. Saludos.
mayteec
Hola sí, ya he probado con varios SO pero nada, incluso a veces en la instación de los drivers se apaga...Probé también dejando la batería sola, pero nada, y quitando la batería y conectando la pc directo a la corriente eléctrica también, pero se me apaga también, no es a un tiempo determinado exacto, si no cuando le parece... Espero me puedan ayudar, saludos y gracias por la respuesta.
octak
octak
262
Seguro que has probado con la fuente de poder? [quote="mayteec"]Hola sí, ya he probado con varios SO pero nada, incluso a veces en la instación de los drivers se apaga...Probé también dejando la batería sola, pero nada, y quitando la batería y conectando la pc directo a la corriente eléctrica también, pero se me apaga también, no es a un tiempo determinado exacto, si no cuando le parece... Espero me puedan ayudar, saludos y gracias por la respuesta. [/quote][http://mlm-s1-p.mlstatic.com/fuente-de-poder-corsair-cx600m-600w-ideal-gtx-960-970-980-556101-MLM20277279353_042015-F.jpg] Me sucedia lo mismo con un equipo que se encendia y se apagaba inmediatamente, la limpie hice todos los pasos que me daban pero aumento un poco el tiempo que duraba encendida y seguia presentando el mismo problema. Intenta con la fuente, te puse un enlace con la imagen. Solo prueba con otra que este buena y me cuentas, no tiene mayor costo comparado contras cosas en las que hay que invertir. Saludos.[/url]
mayteec
Pero esa fuente es para PC, lo que tengo es una laptop... ¿en este caso qué podría hacer?
octak
octak
262
Disculpa no lo tuve en cuenta Pregunto... Tiene calcomania de AMD? Si es asi muchas veces este tipo de equipos con procesadores AMD les empieza a molestar el chip de video. Mirare las opiniones [quote="mayteec"]Pero esa fuente es para PC, lo que tengo es una laptop... ¿en este caso qué podría hacer?[/quote]
suyen
suyen
75
pueden ser varias cosas, cuando se apaga sola enciende luego luego? ... sino es porque el termo de la mother apaga la maquina para que no se queme. es decir esta mal puesto el ventilador o falta pasta
