buenas.
Tengo una laptop leonovo, el problema es el siguiente: al prenderla el fan cooler se prende en bajo ya que se esta empezando a usar y esta fria, pero a medida que la uso se empieza a calentar y el mismo sigue en bajo, a su vez pone lenta, ya la revise lo limpie , gira bien pero cuando la arme de nuevo, al cabo de unas 3 horas de uso se calienta y el no escucho que el ventilador aumente su velocidad, cual sera la falla?, espero sus respuestas...
Realiza un reemplazo de Pasta térmica del procesador, y si es posible pads térmicos también. Y verifica el estado de tu equipo después de..
También entra a la BIOS y en la ultima pestaña pon la opción de Establecer Valores por defecto, guardas y reinicias, y prueba de nuevo.
Saludos cordiales.
probablemente no este funcionando el sensor que activa al ventilador mas intenso a altas temperaturas pero lo que puedes hacer si tu ventilador es de 3 cables amarillo,rojo y negro quitale el color amarillo de esta manera tu ventilador siempre funcionara a la maxima potencia de esta manera tu equipo bajara drasticamente la temperatura claro acortas la vida del ventilador pero mas vale que el equipo completo
Si realizas lo de retirar el cable amarillo de tu Fancooler, no lo cortes, solo retíralo del conector levantando un poco la patita encima de el para que solo salga ese hilo y posteriormente cubrelo con rsfr-h tube (no recuerdo su nombre en español) o bien con cinta de aislar pero recomiendo el otro.
Saludos cordiales.
Buenas.
Ahora resulta que ni siquiera prende el fan cooler, la desarme y probe el fan en otra laptop y si funciona, configure la bios por defecto y nada no prende, sera que el enchufe donde se conecta el fan no me esta mandando los 5 volts y de ser asi que deberia hacer??? espero sus respuetas
efectivamente no te esta mandando corriente directo de la mother tendrias que conectarlo directamente quitas el cable amarillo y lo encintas, el rojo tendrias que conectar en la parte trasera de un puerto usb en el primer pin soldas el cable el cable rojo dependiendo la distancia puedes extenderlo con medio cable para bocina tu lo adaptas y el negro si dejalo conectado a la mother de esta manera tendrias ventilador directo
