Notebooks (Laptops)
netbook no enciende sin cargador
sasageyo
Hola, tengo una netbook que con batería 100% cargada no enciende, apreto el boton y se escucha un pequeño silbido agudo como un iiiii, ese sonido se escucha mientras mantengo apretado el boton cuando lo suelto deja de hacer ese sonido. Cuando conecto el cargador los led se prenden y me indican que la bateria esta cargada, cuando apreto el boton enciende normalmente y si desenchufo el cargador la netbook sigue prendida ya que se alimenta de la bateria, luego de esto al parecer queda con carga la placa madre y puedo apagar la pc y volver a prender sin el cargador, pero cuando saco la bateria y la vuelvo a poner no enciende, si o si hay que conectar el cargador. La netbook es una x355 entregada por el gobierno Que puede ser?
rupysappia
Es una falla comun en tu Netbook, tenes algun conocimiento de Electronica ??? ya que tenes que desarmar la Netbook, quitar la placa madre y reemplazar un fusible de montaje superficial, necesitas soldador, tester, estaño y demas.... si podes hacerlo te indico bien el componente a medir, el 90% de los casos es un fusible pero algunos casos muy pocos tb hay un mosfet relacionado, pero repito, casi seguro es solo un fusible en la placa madre, necesitas tener algo de experiencia con el soldador ya que los componentes son pequeños y podes hacer un lio y hasta dejar dañada la placa... salu2 espero respuesta
sasageyo
Sí tengo experiencia con electrónica, aunque no tanta con componentes SMD. Querés que la saque una foto a la placa madre?
rupysappia
Primero para confirmar... La netbook enciende solo con la bateria puesta, no enciende con el cargador solo, osea sin la bateria.... De ser asi mira este video, pero antes de reemplazar o puentear ese fusible medilo con el tester... para confirmar que este abierto....
sasageyo
La netbook con batería puesta no enciende para encenderla hay que conectar el cargador Una vez encendida se puede apagar y volver a prender sin el cargador. La netbook funciona bien con batería incluso el cargador carga la batería.
rupysappia
mmm Me llama la atencion el tema de que cargue la Bateria, si no te es mucho trabajo medi el fusible que muestra en el video igualmente ya q repare un monton de estas exo y era ese Fuse en las mayorias, lo que me llama la atencion es que por logica si fuese ese fuse no tiene que cargar la bateria, pero sacame la duda y fijate
sasageyo
Si, ese fusible que muestra el video si funciona en la placa madre, aunque tiene otra letra que ahora no me acuerdo, pero funciona.
rupysappia
Si el fusible esta bien, en algunos casos, me ha pasado que estaba dañado el MOSFET que no lo consigo nuevo (lo saco de otras mothers que no funcionan). Es un integrado de 8 patas que podes googlear viendo su nomenclatura (lo que dice arriba) y ver como se mide, te mando una imagen donde Rodeo en negro el MOSFET asi lo identificas. Ahhh seguramente la letra q esta en el fusible es la Y (gralmente es esa), salu2
rupysappia
Testea eso y seguimos ya que puede ser otro Fuse, un condensador, otro Mosfet y demas... Salu2
sasageyo
Según pude ver la nomenclatura del mosfet es ior p113m d9y0 f2707, no encontré nada en google Corrijo, no es f2707, es f8707 ahora si hay datos en google pero ninguno que me diga como medir esto
rupysappia
aca esta... creo q es este...
