Notebooks (Laptops)
Laptop escribe sola, teclado posiblemente averiador
porlriver
Tengo una laptop toshiva satelite p755. Pero el caso es con elteclado, al ya iniciar sesion pude notar que teclas al azar se escriben como si las estuviera presionando, y efectivamente al usar un editor se escribian varios caracteres siempre el mismo y despues de un rato otro. Primero pense que era virus, pero decartyado, x q al entrar al bios tambien se escribe solo las teclas. Luego pense que era determinadas teclas las afectadas x suciedad, pero no porque las limpie, las desarme, e incluso llegue hasta los contactos electricos de la tecla y los aisle para que no se toquen, pero no. Mi deduccion es que es el teclado en si, para ser preciso me han dicho que lso teclados viene con un cristal similar al de los telefonos celulares asi que pienso puede ser. Que opinan coinciden con migo o que podria ser ? Muchisimas gracias
rupysappia
Primero lo sopletearia, si no tenes compresor fijate en alguna gomeria, ojo que no te vuele las teclas si tiene mucha presion... si sigue igual lo sumergiria por un par de horas en alcohol ISOPROPILICO y luego lo dejaria secar por varias horas mas...
Marcelo65
por ahí conseguir otro y probar para identificar donde está la falla ...si en la maquina o el teclado si es fallo eléctrico o mecánico...
Marcelo65
desconectar teclado interno y probar uno por usb
