Notebooks (Laptops)
acer aspira 3100 problema de memoria
mirta
mirta
3
hace 18 años
hace 18 años
Hola acabo de comprarme una laptop acer aspira 3100 sistema operativo window vista tiene 1 db de memoria, cuando chequeo el sistema nme detecta 768 Mb de memoria hable con acer y me dicen que tiene 1 Gb porque el resto que nofigura esta utilizandolo windows es eso posible? como puedo chequear esto sin abrir la computadora, porque pierdo la garantia o la posibilidad de devolverla dede ya gracias Mirta
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
No, es cualquiera. Pedi con el supervisor. El bios ocupa un poco, pero te faltan 256 mb, es mucho.....Acer es barato pero son de terror, apretalos con ir a defensa del consumidor y enseguida te buscan la solucion :twisted:
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
ojo puede que los 256 megas faltantes esten asignados a la memoria de VIDEO. Chequea en las propiedades del adaptador cuanta memoria reporta, si es 256, he ahi tu memoria extraviada saludos
mirta
mirta
3
hace 18 años
hace 18 años
Hola y gracias por la ayuda mira instale el everest y me dio lo siguienteen la parte de particions :: dice C: NTFS trial version D: NTFS 52587 MB (62496 MB Free) Total size trial version en la parte de memoria dice phiysical memory total trial version used trial version free 146 MB utilizacion trial version swap space total 1792 MB used 968 MB Free 820 Mb utilizacion 54% virtual memory total 2557 MB Used 1305MB free 1073 MB utilizacion 58%
mirta
mirta
3
hace 18 años
hace 18 años
Hola continuo perdonen po lo largo del mail pero es que pague 1100 U$S y me fastidia que ,me estafen SPD dimm1 HYUNDAY hymp564s64cp6-Y5 DIMM2 TRIAL VERSION MODULO NAMA HYUANDAY Serail Number xx module size 512 MB (2 ranks, 4 banks memory tipe SO_DIMM memory speed DDR2-^^&(###MHz) module width 64 bit Memory trimings @ 333 MHz @266 MHz @200 MHz
mirta
mirta
3
hace 18 años
hace 18 años
Hola Alejandro como cheque ese adaptador de video para ver cuanta memoria tiene/ GRACIAS Mirta
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Me anduve fijando por que la informacion de Acer no es muy explicita. Es como dice Alejandro, tu placa de video viene con 128 Mb y toma de la ram hasta completar como maximo 384 Mb. Entonces 384 - 128 = 256 Mb, que es lo que te falta. La podes, bajar desde el setup, pero no te lo aconsejo si usas Vista
mirta
mirta
3
hace 18 años
hace 18 años
[quote:559ec41065="Alejandro Donato"]ojo puede que los 256 megas faltantes esten asignados a la memoria de VIDEO. Chequea en las propiedades del adaptador cuanta memoria reporta, si es 256, he ahi tu memoria extraviada saludos[/quote:559ec41065]Esta es la solucion pero no se como cambiar la valoracion gracias Mirta
