Notebooks (Laptops)
Dell Inspiron 1470 no funcionan los botones del Touchpad
jays0n914
Hola amigos, tengo un grande problema me trajeron a mi taller un equipo portatil Dell Inspiron 1470 con el problema que no funcionaban los clicks izquierdo ni derecho, desarmándolo para ver el problema me encontré con el problema de que un pequeño transistor estaba reventado, este es el transistor. Listo pensé en desoldarlo mirar el numero de parte y remplazarlo, pero al momento de hacer esto no existe ningún numero nada el transistor es completamente negro ni a contra luz, ni con lupa, no se observa nada y no se que remplazo colocarle. no se si algún amigo de aquí me pueda colaborar con alguna sugerencia, porque no se que hacer mas, aquí otra imagen de los botones he buscado en mi ciudad pero no encuentro nada, ni siquiera encontrado el computador para remplazar toda la parte, entonces lo único que puedo hacer es reparar este que tengo aquí pero no se con que remplazar el transistor. Aquí la tapa donde se encuentran los pulsadores. Muchas gracias, cualquier sugerencia me vendría muy bien.
pakirin
pakirin
2.205
intenta medirlo y según el valor podrás pedir alguno por Internet.
jays0n914
[quote="pakirin"]intenta medirlo y según el valor podrás pedir alguno por Internet.[/quote] Hola gracias por la sugerencia, hice eso pero esta en corto y no sabría exactamente como medirlo, al verlo bien parecería un diodo doble. pero no estoy seguro, no sabría el funcionamiento de este circuito.
dicki03
dicki03
18
Saludos Colega haci es como dices cuando recibo un modelo con este problema es muy escaso de encontrar la solucion del Componente por lo que al compra los botones del clics suelen ser muy costosos son hasta mas costosos que la misma base completa del mouse pad lo que hago es comprar la base completa que me cuesta mucho menos no se pierde tiempo para los clientes o si tienes algun reemplaza mejor te deje el link para que vea cuanto cuesta cada pieza Link del Mouse completo http://adf.ly/1OqeVh Link del Mouse clics http://adf.ly/1Oqg70
jays0n914
[quote="dicki03"]Saludos Colega haci es como dices cuando recibo un modelo con este problema es muy escaso de encontrar la solucion del Componente por lo que al compra los botones del clics suelen ser muy costosos son hasta mas costosos que la misma base completa del mouse pad lo que hago es comprar la base completa que me cuesta mucho menos no se pierde tiempo para los clientes o si tienes algun reemplaza mejor te deje el link para que vea cuanto cuesta cada pieza Link del Mouse completo http://adf.ly/1OqeVh Link del Mouse clics http://adf.ly/1Oqg70[/quote] Gracias, igual tratare de cambiarlo todo porque para repararlo, sin algún diagrama o remplazo de ese componente lo veo difícil.
dicki03
dicki03
18
Salu2 trata de comprarlo comunicate con el dueño Suerte y no te olvides de valorar las respuestas
