Notebooks (Laptops)
Laptop Toshiba no inicia, solo prende los leds...
carlos fritz
buen dia a todos, me gustaria que me ayudaran con este problema.. tengo una latop toshiba, el equipo no inicia windows, solo prenden los leds de enchufe de corriente, carga de pila y de prendido, no da señales de que el disco duro este en funcionamiento. en dias pasados, el equipo trabajaba cuando queria, osea que hay dias que si prendia y otros dias que no. he desmontado todas las pzas, hasta tener separado teclado, disco duro, memoria ram, unidad de cd, exponiendo la placa madre y no veo indicios de cortos circuito alguno. he verificado que todos los componentes esten en su lugar y bien conectados. lo que necesito es saber si hay alguna prueba mas que pueda realizarle, para saber que podria estar mal con este equipo de computo, o en su caso, saber que prueba puedo hacer para saber si es daño de tarjeta madre. soy tecnico de soporte tecnico. atte. Carlos Fritz ;)
Zaius
Zaius
2
Hola: Prueba a resetear la bios, o quitar la bateria durante medio minuto e instalar luego lo mininmo, es decir un solo modulo de ram, sin disco duro, ni lector dvd, etc y ver si asi aparece la pantalla de la bios. Suerte
carlos fritz
[quote="Zaius"]Hola: Prueba a resetear la bios, o quitar la bateria durante medio minuto e instalar luego lo mininmo, es decir un solo modulo de ram, sin disco duro, ni lector dvd, etc y ver si asi aparece la pantalla de la bios. Suerte[/quote] Hola que tal! gracias por el comentario, ya lo realice, pero aun sigue el equipo asi talcual! mi otra pregunta seria, hay manera que realizar una prueba para saber si aun esta buena la tarjeta madre??? o hay alguna prueba que pueda realizarle ala memoria ram para saber si aun esta en buenas condiciones? estare al pendiente de sus comentarios! mil gracias! ;)
Zaius
Zaius
2
Hola. Cuando se deja el ordenador con los dispositivos minimos y aun asi persiste el problema lo que nos indica entonces es que al menos hemos delimitado al posible causante del fallo. Sabemos que puede ser el motivo de no arrancar, la fuente de alimentacion, una placa base, un microprocesador, o un modulo de ram .descartando que sea la ram ya que has probado un modulo y luego otro sin resultado y si tienes la oportunidad de testear esos modulos en otra laptop y has visto que funcionan bien, ya sea porque el sistema va bien o porque lo has testeado com memtest o la aplicacion propia de windows solo nos queda la fuente de alimentacion, el microprocesador y la placa base. Por experiencia falla mas la placa base que el microprocesador y falla mas la fuente de alimentacion que la placa base. El problema esta en disponer de esos dispositivos para probar. En los servicios de reparación en este caso no buscaran que falla si no que te dirán: hay que ponerle una nueva placa base y una nueva fuente de alimentación y ver luego si el procesador no tiene daño.
