Notebooks (Laptops)
problemas con portatil hp pavilion
peluche.malevolo
hace 18 años
hace 18 años
Saludos a todos en este foro!!! agradecere su colaboración, mi situacion es: Mi laptop tuvo un problema con el disco duro SATA de 80gb western digital, aparantemente sin razon alguna un dia ya no arranco desde el dd, se lo cambie por un toshiba igual SATA de 80gb, pero a mi parecer existe un conflicto con mi quemador, ya que al intentar darle formato e instalar xp desde la propia laptop, solo se queda en la pantalla de PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA INICIAR DESDE CD, o parpadea el prompt y no pasa de ahi. Intente instalar en el DD el Xp, en un pc de escritorio, pude instalarlo completamente y ver el ambiente windows, pero al regresarlo a la laptop, me manda la pantalla azul de que windows ha sido apagado y se reinicia automaticamente....cosa que no pasa en la pc de escritorio, ya que entra normal. Espero que alguien sepa acerca de este problema y mi pregunta es: ¿Como desinstalo o inhabilito el cdrom? (para descartar el conflicto) o ¿Existe alguna configuracion adicional para los discos SATA, que no haya hecho? Saludos y Muchas gracias.!!!!
pdmontmar
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Para poder iniciar desde el cd debes entrar al bios presionando F1 o F10, ahi selecciona iniciar desde el CD y reinicia con el CD de instalacion de windows. Al instalar windows en otra PC windows detecta la configuracion de Harware de esa PC al ponerlo en tu Portatil windows no detecta la misma configuracion y no arranca apropiadamente. Saludos.
peluche.malevolo
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por la ayuda, olvide postear el modelo de la portatil es una pavilion dv2025la, ahora hay otro problema...(despues de leer varios articulos en hp) ya puedo arrancar desde el cd, pero cuando le doy instalar o reparar, me dice que no ha detectado ningun disco conectado a la pc, pero ya he hecho el test de funcionamiento del DD y sale correcto!! :cry: por favor, ayuda!!!!! El disco duro es nuevo, nuevecititito.
pdmontmar
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Has checado que el Bios detecto el HD? Tambien verifica que las conexiones no tienen falsos o tengan algun dano. Comenta si el HD original funciona en la PC de escritorio. Para ver si no es un problema de MoBo. Saludos.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Busca en el cd de la lap o baja de la pagina de hp el controlador sata para tu laptop, copialo en un diskete sin errores. Justo cuando comienza a instalar el WinXP, aparece un mensaje abajo en color negro sobre fondo gris que dice algo como "Pulse F6 si desea instalar controladores de otro fabricante " (pulsa la tecla F6 tres o cuatro veces para asegurar que detecta la pulsación), la instalación sigue y en un momento de la copia de archivos, solicita que se introduzcas el disquete con los controladores. Asi te va a detectar el disco.
peluche.malevolo
hace 18 años
hace 18 años
mira, el DD funciona correctamente en la pc de escritorio, de hecho ahi si entro al ambiente de windows, pero en la laptop solo veo la pantalla en donde sale cargando windows...(la ventanita, con la barra moviendose) y despues me manda la pantalla azul recomendando chkdsk...pero al intentar el procedimiento me dice lo que comente anteriormente..."que no detecta ninguna unidad de DD conectada y por lo tanto debo presionar F3 para salir" Dentro del bios de la lap, ejecute la comprobacion del DD y salio correcto, pero no entiendo porqe o que este provocando el problema.... Ahora, tengo una duda...en el bios de la lap, la unica opcion que tengo para comprobar que esta conectado el DD es la verificacion del mismo...no hay una seccion en donde me muestre (como en otras portatiles) los cilindros, la capacidad, etc...o de plano yo no se lo encuentro... sigo investigando...ojalá me puedan seguir ayudando GRACIAS!!!!
peluche.malevolo
hace 18 años
hace 18 años
Gracias, estoy en proceso de solucionarlo, pero ahora estoy frente a otro pequeño pero incomodo problema.. Segun las instrucciones para la instalacion del controlador, debe insetarse un diskette, para que lo detecte desde ahi (despues de pulsar f6), obviamente mi portatil....no tiene floppy, por lo que procedi a meterlos en un CD (los mismos archivos qe genera en el disco 3.5... pero cuando le pido al sistema que me permita seleccionar los archivos para el dispositivo...me manda lo siguiente: el programa de instalacion no ha podido detectar en su equipo un dispositivo de dir los controladores oem del disquete. * presione ESC para cancelar la carga de archivos OEM * f3 para salir de la instalacion Caray, tengo que adaptarle un floppy? o que me recomiendan?
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Si, ya me la venia venir. Entra el setup, colocalo en modo auto, no te lo va a reconocer todavia, entonces entra a la opcion Integrated peripherals o PCI control buscas on chip sata coloca enabled y luego cambias la opcion sata mode a ide, debe estar en raid. Una vez que instalaste, volvelo a raid.
ayv
ayv
ayv
25
hace 18 años
hace 18 años
SI EL MODEL ES UN DV2000, PRUEBA A ACTUALIZARLE LA BIOS A LA VERSION MAS ACTUAL, POR MSDOS, Y SE SOLUCIONARA EL PROBLEMA
peluche.malevolo
hace 18 años
hace 18 años
gracias a todos por sus comentarios, que va! Daniel tu comentario me sirvio para encontrar la solucion, tuve que cambiar la opcion que dice "SATA support" en el BIOS, cosa rara y que talvez no suene logica pues el disco duro es SATA, estaba ENABLED, y se lo inhabilite, con eso ya pudo reconocer el DD. gracias de nuevo!
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, por ahi andaba, me alegra que lo hayas solucionado :wink: Saludos
red_digital
hace 18 años
hace 18 años
grande capo yo tenia el mismo problema con mi hp pavillon dv9000 gracias por los consejos
pilesteban
hace 17 años
hace 17 años
Gracias chicos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , me ocurrio lo mismo con una HP Pavilion 9000.-
Nice_Girl
hace 17 años
hace 17 años
a mi me paso lo mismo con una dv2025la, no se a que se deba este error, saludos y gracias.
ex0d0x
ex0d0x
1
hace 16 años
hace 16 años
a mi desgraciadamente me pasa lo mismo y sigo sin poder hacer nada con mi lap hp pavilion dv2025LA, si alguien me puede ayudar tengo mi msn ivanddr@gmail.com o si pueden ayudarme por aqui se lo agradecere enormemente un saludos y gracias de antemano
