al encender HP omni 100 pc todoenuno se ve toda distorsionada la pantalla,
ya desarme el equipo para ver algo mal conectado o roto, pero no veo nada raro,
agradezco su ayuda y consejos para solucionar esta falla.
Podrias subir una foto? la distorsión en las pantallas puede ser causada por el display el flex o el mismo chip de video.
Si la falla es rayas verticales u horizontales por lo general es el display o el flex.
Si se pixela y hace cuadrados de colores normalmente es el GPU y esta distorsión aumenta a medida que calienta el equipo.
gracias Tomy por tu ayuda,, pongo fotos y te comento que despues de esto la pantalla se queda en negro con el led del boton del encendido y el abanico encendido.
[/url]
Tiene toda la pinta de que falla el display. Pero está dudoso, si tienes otro puedes probar a ver si hace lo mismo. Si no habrá que hacer otras pruebas
