Notebooks (Laptops)
hp probock completamente muerta
daniel her
hola colegas tengo un portatil hp probock modelo 4420s ,un cliente me la ha traido porque no enciende al conectar el cargador y darle al power solo da un pitido y solo eso , he buscado diagramas de este equipo pero me ha sido muy dificil si alguno de ustedes ha tenido este problema o que me ayudara a decirme por donde puedo empezar o si alguien tiene este diagrama se los voy a gradecer ,ah se me olvidava el equipo ya lo tengo completamente desarmado le hice una inspeccion visual ,estuve checando resistencias fusibles y algunos diodos pero todo ok,ayuda compañeros
elpana electronico
hola creo que tienes un problema con el chip de video este chip maneja todo y en estos portatil se dañan mucho porque se calientan demasiado lo dejan prendido todo el dia y las soldaduras del chips de video seaflojan esto hace que el portatil no prenda si es asi necesita reflow o reballing y con mayor certeza si el chip es AMD que salieron con este defecto de soldaduras de mala calidad
daniel her
hola amigo elpana electronico estube revisando las lineas de voltaje y note algo curioso al conectar el cargador al portatil noto que el led que detecta el cargador no enciende comienzo a revisar las lineas y encuentro yn componente quemado dice pd35 en la placa ,analizando creo que es un diodo al checarl con el tester marca continuidad ,corto.supongo que se esta protegiendo por eso no enciende, de la misma placa checo otro y me marca correctamente como un diodo ,esta es mi segundo portatil que estoy reparando ,el componente no tiene ninguna cerigrafia, solamente el que menciono de la placa ,no tengo diagrama , que me sugieren que haga
